DP83TC811S-Q1 低功耗汽车类 PHY 100BASE-T1 以太网物理层收发器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: DP83TC811S-Q1 Low Power Automotive PHY 100BASE-T1 Ethernet Physical Layer Transceiver 数据表
DP83TC811S-Q1器件是符合IEEE 802.3bw标准的automotivePHYTER™以太网物理层收发器。它提供了通过非屏蔽单双绞线传输和接收数据所需的所有物理层功能。该器件提供xMII灵活性,支持标准MII,RMII,RGMII和SGMIIMAC接口。
该器件包括诊断工具套件,提供了大量的实时监控工具,调试工具和测试模式。工具包内是第一个集成静电放电(ESD)监测工具。它能够计算xMII和MDI上的ESD事件,并通过使用可编程中断提供实时监控。此外,DP83TC811S-Q1还包括一个伪随机二进制序列(PRBS)帧生成工具,它完全兼容具有内部环回,无需使用MAC即可传输和接收数据。 DP83TC811S-Q1采用6.00 mm×6.00 mm,36引脚VQFN可湿性侧面封装。
特性
  • 100BASE-T1 - 符合IEEE 802.3bw
    • OPEN Alliance Qualified
    • 可与BroadR-Reachand互操作100BASE-T1 PHY
  • AEC-Q100符合汽车应用要求:
    • 器件温度等级1:-40°C至+ 125°C环境温度< /li>
    • 设备HBM ESD分类级别3A
    • 设备CDM ESD分类级别C5适用于所有引脚,除了引脚5
    • 设备CDM ESD分类级别C3 forPin 5
    • 器件IEC61000-4-2 ESD分类等级4用于引脚12和13:±8-kV接触放电
  • MAC接口:MII,RMII,RGMII和SGMII
  • VQFN,可湿性侧翼包装
  • IEEE 1588 SFD支持
  • AVB /TSN的低发送和接收延迟
  • 低有功功率操作:&lt; 230 mW
  • 可配置I /O电压:3.3 V,2.5 V和1.8 V
  • 省电功能:
    • 睡眠,待机和禁用
    • 局域网唤醒(WoL)
  • 诊断工具包
    • 信号质量指示(SQI)
    • 时域反射计(TDR)
    • 静电放电传感器
    • 电压传感器
    • 温度传感器
    • PRBS内置自检
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 以太网 PHY
Function
Port Count
Datarate (Mbps)
Interface
Supply Voltage (Volt)
Cable Length (m)
JTAG1149.1
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DP83TC811S-Q1 DP83TC811R-Q1
PHY     PHY
Single     Single
100     100
MII, RMII, RGMII, SGMII     MII, RMII, RGMII
3.3     3.3
  15
  Yes
Single Supply, WoL, Cable Diagnostics, 25MHz Clock Out     Single Supply, WoL, Cable Diagnostics, 25MHz Clock Out
Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 125
VQFNP     VQFNP
36VQFNP: 36 mm2: 6 x 6(VQFNP)     36VQFNP: 36 mm2: 6 x 6(VQFNP)
36VQFNP     36VQFNP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
