DS90UB903Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 18 位色彩 FPD 链接 III 串行器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: 具有双向控制通道的 DS90UB903Q/DS90UB904Q 10 - 43MHz 18 位彩色平面显示器-链路 (FPD-Link) III 串化器和解串器 数据表 (Rev. E)
DS90UB903Q /DS90UB904Q芯片组为一个单个差分对上的数据传输提供了具有高速正向通道和一个双向控制通道的FPD-Link III接口DS90UB903Q /904Q在高速正向通道和双向控制通道数据路径上都包含差分信令。此串化器/解串器对针对图形主机控制器与显示模块间的直接连接。这个芯片组非常适合于将视频数据驱动至要求18位色深(RGB666 + HS,VS和DE)的显示屏以及双向控制通道总线。主传输转换一个单个高速串行数据流上的21位数据,连同一个从I 2 C端口上接受控制信息的独立低延迟双向控制通道传输。使用德州仪器(TI)的嵌入时钟技术可实现一个单个差分对上的透明全双工通信,从而在两个方向上携带非对称双向控制通道信息。这个单个串行数据流通过消除并行数据与时钟路径间的偏差,简化了印刷电路板(PCB)走线和电缆的宽数据总线传输。这样,通过限制数据路径的宽度,大大节省了系统成本,相应地减少了PCB层数,电缆宽度以及连接器尺寸和引脚数量。
此外,解串内输入提供均衡控制来补偿较长距离介质所造成的损耗。内部直流均衡编码/解码被用来支持交流耦合互连。
此串化器采用40引脚超薄型四方扁平无引线(WQFN)封装,而解串器采用48引脚WQFN封装。
特性
  • 10MHz至43MHz输入并行端口时钟(PCLK)支持
  • 210Mbps至903Mbps数据吞吐量
  • < li>单个差分对互连
  • 具有I 2 C支持的双向控制接口通道
  • 具有DC平衡编码的嵌入式时钟以支持AC耦合互连
  • 能够驱动长达10米的屏蔽双绞线
  • I 2 C兼容串行接口
  • 单个硬件器件寻址引脚
  • 多达4个通用输入(GPI)/输出(GPO)
  • LOCK(锁定)输出报告,以及AT-SPEED BIST(全速内置自检) )诊断特性以验证连接完整性
  • 集成端接电阻器
  • 1.8V或3.3V兼容并行数据接口
  • 1.8V单电源
  • 符合ISO 10605静电放电(ESD)以及IEC 61000-4-2 ESD标准
  • 汽车应用级产品:符合AEC-Q100 2级要求
  • 温度范围: -40°C至+ 105°C
  • 解串器上无需基准时钟
  • 可编程接收均衡
  • 电磁干扰(EM I)/电磁兼容性(EMC)迁移
    • DES可编程展频(SSCG)输出
    • DES接收器交错输出
  • < /ul>
    所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 显示 SerDes
Function
Color Depth (bpp)
Pixel Clock Min (MHz)
Pixel Clock (Max) (MHz)
Input Compatibility
Output Compatibility
Features
Signal Conditioning
EMI Reduction
Diagnostics
Total Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90UB903Q-Q1 DS90UB901Q-Q1 DS90UB902Q-Q1 DS90UB904Q-Q1 DS90UB913Q-Q1 DS90UB914Q-Q1
Serializer     Serializer     Deserializer     Deserializer     Serializer     Deserializer
18     14     14     18     12     12
10     10     10     10     10     10
43     43     43     43     100     100
LVCMOS     LVCMOS     FPD-Link III LVDS     FPD-Link III LVDS     LVCMOS     FPD-Link III LVDS
FPD-Link III LVDS     FPD-Link III LVDS     LVCMOS     LVCMOS     FPD-Link III LVDS     LVCMOS
I2C Config     CRC
I2C Config
CRC
I2C Config
I2C Config     CRC
I2C Config
2:1 input multiplexer
CRC
I2C Config
    Programmable Equalizer     Programmable Equalizer       Adaptive Equalizer
    SSCG
Staggered Outputs
SSCG
Staggered Outputs
  SSCG
Staggered Outputs
BIST     BIST     BIST     BIST     BIST     BIST
900     688     688     900     1400     1400
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105
WQFN     WQFN     WQFN     WQFN     WQFN     WQFN
40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)     32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)     40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)     48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)     32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)     48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)
40WQFN     32WQFN     40WQFN     48WQFN     32WQFN     48WQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
