DS90UB921-Q1 5MHz-96MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: DS90UB921-Q1 具有双向控制通道的 5MHz 到 96MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 数据表
DS90UB921-Q1串行器与DS90UB922-Q1,DS90UB926Q-Q1,DS90UB928Q-Q1,DS90UB948-Q1或DS90UB940-Q1解串器配套使用,可提供完整的数字接口以实现汽车显示屏和图像传感应用中视频,音频和控制数据的高速并行传输。
该芯片组非常适合WVGA和HD格式的车载视频显示系统。 DS90UB921-Q1整合了嵌入式双向控制通道和低延迟GPIO控制。该芯片组将并行接口转换为单对高速串行化接口.FPD-Link III串行总线方案支持通过单个链路实现高速视频数据传输和双向控制通信的全双工控制。通过单个差分对(或单线)整合视频数据和控制可减少互连线尺寸和重量,同时还消除了偏差问题并简化了系统设计。
DS90UB921-Q1串行器内嵌时钟,可通过直流扰频& n。低压摆幅信令的使用,数据换序和随机生成以及扩频定时兼容性最大限度地减少了电磁干扰(EMI)。
来自下行解串器的远程中断被映射至一个本地输出引脚。
特性
  • 适用于汽车电子应用
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度等级2:-40℃至+ 105℃的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级±8kV
    • 器件组件充电模式(CDM)ESD分类等级C6
  • 支持扩展高清(1920x720p /60Hz)数字视频格式
  • 支持5MHz-96MHz像素时钟(PCLK)( STP模式)
  • 支持15MHz-96MHz PCLK(同轴模式)
  • RGB888 + VS,HS和DE
  • 并行LVCMOS视频输入
  • < li>允许存在幅值偏差的扩频输入
  • 4条可选的双向GPIO通道
  • 双向控制接口通道接口,可连接到I 2 C兼容串行控制总线
  • 可选的I 2 S支持
  • 长达10米的交流耦合同轴或屏蔽双绞线( STP)互连
  • 通过1.8V或3.3V兼容LVCMOS I /O接口实现3.3V单电源运行
  • 具有嵌入式时钟的直流均衡和扰频数据
  • 低功率模式最大限度地减少了功率耗散
  • &gt; 8kV ISO 10605静电放电(ESD)额定值
应用
  • 汽车用触摸显示屏
  • 汽车导航显示屏
  • < li>汽车仪表板
参数 与其它产品相比 显示 SerDes
Function
Color Depth (bpp)
Pixel Clock Min (MHz)
Pixel Clock (Max) (MHz)
Input Compatibility
Output Compatibility
Features
Signal Conditioning
EMI Reduction
Diagnostics
Total Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90UB921-Q1 DS90UB924-Q1
Serializer     Deserializer
24     24
5     5
96     96
LVCMOS     FPD-Link III LVDS
FPD-Link III LVDS     LVDS
FPD-Link III Coax
I2C Config
I2S Audio
Pattern Generator
Remote Interrupt Pin Mirroring
I2C Config
I2S Audio
Pattern Generator
  Adaptive Equalizer
Programmable Equalizer
SSC Compatible     SSC Compatible
BIST     BIST
3360     3360
Automotive     Automotive
-40 to 105     -40 to 105
WQFN     WQFN
48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)     48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)
48WQFN     48WQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
