DS90C387 +3.3V 双像素 LVDS 显示接口 (LDI)-SVGA/QXGA
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: DS90C387/DS90CF388 Dual Pixel LVDS Display Interface (LDI)-SVGA/QXGA 数据表
DS90C387 /DS90CF388发送器/接收器对旨在支持主机和平板显示器之间的双像素数据传输,最高可达QXGA分辨率。发送器将48位(双像素24位颜色)CMOS /TTL数据转换为8个LVDS(低压差分信号)数据流。在消隐间隔期间发送控制信号(VSYNC,HSYNC,DE和两个用户定义的信号)。在最高双像素速率112MHz时,LVDS数据线速率为672Mbps,总吞吐量为5.38Gbps(每秒672兆字节)。还支持其他两种模式。 24位彩色数据(单个像素)可以以170MHz的最大速率输入发射器。在此模式下,发送器提供单对双像素转换,输出LVDS时钟速率最大为85MHz。第三种模式提供与FPD-Link设备的互操作性。
LDI芯片组比前几代FPD-Link设备有所改进,提供更高的带宽支持和更长的电缆驱动,具有三个增强区域。为了增加带宽,最大像素时钟速率增加到112(170)MHz,并提供8个串行LVDS输出。通过用户可选择的预加重功能增强了电缆驱动,在过渡期间提供额外的输出电流以抵消电缆负载效应。还提供了逐周期DC平衡,以减少ISI(符号间干扰)。通过预加重和DC平衡,在电缆的接收器端提供低失真的眼图。增加了电缆偏移校正功能,可以校对长至+/- 1 LVDS数据位时间(高达80 MHz时钟频率)的双绞线偏移长电缆。这三项增强功能可以驱动长度超过5米的电缆。该芯片组是解决高分辨率平板应用中EMI和电缆尺寸问题的理想方法。它提供基于LVDS技术的可靠接口,可提供高分辨率面板所需的带宽,同时最大化位时间,并保持低时钟速率以降低EMI和屏蔽要求。有关详细信息,请参阅。
特性
  • 符合数字显示接口的OpenLDI规范
  • DS90C387的40.5至112 /170MHz时钟支持,40至112MHz时钟支持DS90CF388
  • 通过QXGA面板分辨率支持SVGA
  • 驱动长,低成本电缆
  • 带宽高达5.38Gbps
  • 预强调降低电缆负载效应
  • 发送器提供的DC平衡数据传输减少ISI失真
  • 对的+/- 1 LVDS数据位时间(最高80 MHz时钟速率)的电缆偏移接收器输入端对偏斜;帧内偏差容差为300ps
  • 双像素架构支持GUI和时序控制器的接口;可选的单像素发送器输入支持单像素GUI接口
  • 发送器拒绝周期间抖动
  • 5V容差数据和控制输入引脚
  • 可编程发送器数据和控制选通选择(上升或下降沿选通)
  • 向后兼容配置选择FPD-Link
  • 可选第二LVDS时钟,用于向后兼容性与FPD-Link
  • < li>在DC平衡模式下支持两个额外的用户定义控制信号
  • 与ANSI /TIA /EIA-644-1995 LVDS标准兼容
全部商标是其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 显示 SerDes
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90C387
Catalog
-10 to 70
TQFP
100TQFP: 256 mm2: 16 x 16(TQFP)
100TQFP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
