DS90UB960-Q1 具有两个 CSI-2 输出端口的四路 200 万像素摄像头集线器 FPD-Link III 解串器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: 具有两个 MIPI CSI-2 端口且适用于 2MP/60fps 摄像头、雷达和其他传感器的 DS90UB960-Q1 四路 FPD-Link III 解串器集线器 数据表 (Rev. B)
DS90UB960-Q1是一款多功能摄像头集线器,可通过FPD-Link III接口收集从4个独立视频数据流接收到的串行摄像头数据。与DS90UB953-Q1串行器配对时,DS90UB960-Q1可接收来自成像器的数据,可在60Hz帧速率下支持全高清1080p /2MP分辨率。接收的数据将聚合至符合MIPI CSI-2标准并与下游处理器互连的输出端。该器件还配有第二个MIPI CSI-2输出端口,可提供额外带宽或提供第二个复制输出以便进行数据记录和并行处理。
< p> DS90UB960-Q1包括4个FPD-Link III解串器,每个均支持通过具有成本效益的50Ω单端同轴或100Ω差分STP电缆进行连接。接收均衡器会自动适应以补偿电缆损耗特性,包括随时间推移而出现的劣化。
每个FPD-Link III接口还包括一个单独的低延迟双向控制通道,该通道可连续传送I2C,GPIO及其他控制信息。通用I /O信号(如摄像头同步和诊断功能所需的信号)也会利用此双向控制通道。
DS90UB960-Q1符合适用于汽车应用的AEC-Q100标准,并采用具有成本效益且节省空间的64引脚VQFN封装。
特性
  • 符合面向汽车应用的AEC-Q100标准:
    • 器件温度等级2:环境工作温度范围为-40° C至+ 105°C
    • 器件HBM ESD分类等级±4kV
    • 器件CDM ESD分类等级C5
  • 四路解串器集线器同时从最多4个传感器聚合数据
  • 支持200万像素传感器,可在60Hz帧速率下支持全高清1080p分辨率
  • 多摄像头同步
  • 符合MIPI DPHY版本1.2 /CSI-2版本1.3标准
    • 2个CSI-2输出端口
    • 每个CSI-2端口支持1,2,3,4个数据通道
    • CSI-2数据速率可扩展:每个数据通道支持400Mbps /800Mbps /1.2Gbps /1.5Gbps /1.6Gbps
    • 端口复制模式
    • < /ul>
    • 超低数据和控制路径延迟
    • 支持单端同轴或屏蔽双绞线(STP)电缆
    • 自适应接收均衡< /li>
    • 具有快速模式增强版(高达1Mbps)的I2C
    • 用于传感器同步和诊断的灵活GPIO < /li>
    • 可与DS90UB953-Q1,DS90UB913A-Q1,DS90UB933-Q1串行器兼容
    • 内部可编程帧同步发生器
    • 线路故障检测和高级诊断
    所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 摄像机 SerDes
Function
Color Depth (bpp)
Pixel Clock Min (MHz)
Pixel Clock (Max) (MHz)
Input Compatibility
Output Compatibility
Features
Signal Conditioning
EMI Reduction
Diagnostics
Total Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90UB960-Q1 DS90UB934-Q1 DS90UB954-Q1 DS90UB964-Q1
Deserializer     Deserializer     Deserializer     Deserializer
12       12     12
25     25     25     25
100     133     100     100
FPD-Link III LVDS     FPD-Link III LVDS     FPD-Link III LVDS     FPD-Link III LVDS
MIPI CSI-2     LVCMOS     MIPI CSI-2     MIPI CSI-2
  2:1 input multiplexer
CRC
Dedicated GPIO
FPD-Link III Coax
Pattern Generator
Remote Interrupt Pin Mirroring
Adaptive Equalizer
Programmable Equalizer
Adaptive Equalizer
Adaptive Equalizer
Adaptive Equalizer
  BIST
LVDS
SSC Compatible
SSCG
BIST     I2C Bus     BIST     BIST
4000     1600     1866     1866
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105
VQFN     VQFN     VQFN     VQFN
64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)     64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)
64VQFN     48VQFN     48VQFN     64VQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
