DS90C187 低功耗双像素 FPD 链接 (LVDS) 串行器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: DS90C187 Low Power 1.8V Dual Pixel FPD-Link (LVDS) Serializer 数据表
DS90C187是一款低功耗串行器,适用于便携式电池供电应用,可减小主机GPU与人机界面之间RGB接口的尺寸。
DS90C187串行器旨在支持主机和平板显示器之间的双像素数据传输,最高可达QXGA 2048x1536,分辨率为60Hz。发送器将高达48位(双像素24位颜色)的1.8V LVCMOS数据转换为两个通道的4个数据+时钟(4D + C)宽度减小的接口LVDS兼容数据流。
DS90C187支持3种操作模式。在单像素模式输入/输出模式下,器件可以在60Hz下驱动高达SXGA + 1400x1050。在此模式下,器件将一组24位RGB数据转换为一个4D + C LVDS数据流通道。在单像素输入/双像素输出模式下,该设备可以在60Hz下驱动高达WUXGA + 1920x1440。在此配置中,器件提供单对双像素转换,并以一半像素时钟速率将一组24位RGB数据转换为两个4D + C LVDS流通道。在双像素输入/双像素输出模式下,该器件可以在60Hz时驱动至QXGA 2048x1536或在30Hz时驱动至QSXGA 2560x2048。在此模式下,器件将2通道的24位RGB数据转换为2通道的4D + C LVDS流。对于所有模式,器件支持18bpp和24bpp颜色。
DS90C187采用小型92引脚双排VQFN封装,采用1.8V单电源供电,功耗最低。
特性
  • 185 MHz时的100 mW典型功耗(SIDO模式)
  • 驱动QXGA和WQXGA类显示
  • 三种操作模式:
    • 单像素输入,单像素输出(SISO),最大105MHz
    • 单像素输入,双像素输出(SIDO),185MHz
    • < li>双像素输入,双像素输出(DIDO),105MHz
  • 支持24位RGB,48位RGB
  • 可选低功耗模式支持18位RGB,36位RGB
  • 支持3D + C,4D + C,6D + C,6D + 2C,8D + C和8D + 2C LVDS配置
  • 与FPD兼容-Link和FlatLink解串器
  • 1.8V VDDIO和核心电源
  • 直接与1.8V LVCMOS接口
  • 休眠模式下功耗小于1mW
  • 扩频时钟兼容
  • 小型7mm x 7mm x 0.9 mm 92针双排VQFN封装
所有商标均为其所有各自所有者。
参数 与其它产品相比 显示 SerDes
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90C187
Catalog
-10 to 70
VQFN-MR
92VQFN-MR: 49 mm2: 7 x 7(VQFN-MR)
92VQFN-MR
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
