DS90C387R 85MHz 双路 12 位双泵输入 LDI 发送器 VGA/UXGA
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: DS90C387R 85MHz Dual 12-Bit Double Pumped Input LDI Transmitter - VGA/UXGA 数据表
DS90C387R发送器设计用于支持从主机到平板显示器的像素数据传输,最高可达UXGA分辨率。它通过每时钟实现两个数据与图形存储器控制器集线器(GMCH)兼容,并可通过双线串行通信接口进行控制。支持两种输入模式:一个12位端口(每个时钟两个数据)输入用于24位RGB,两个端口用于12位(每个时钟两个数据)输入,用于双24位RGB(总共48位) )。在两种模式下,输入数据将在LVTTL电平操作中的上升沿和下降沿上进行时钟控制,或者在低摆幅操作中以差分时钟信号的交叉进行时钟控制。每个输入数据宽度将是时钟周期的1/2。输入时钟为85MHz,输入数据为170Mbps,每条LVDS线路的最大传输速率为595Mbps,总吞吐率为2.38Gbps /4.76Gbps。它将24/48位(单/双像素24位颜色)数据转换为4/8 LVDS(低压差分信号)数据流。 DS90C387R可通过双线串行通信接口进行编程。 LVDS输出引脚输出与DS90C387相同。因此,该发送器可与DS90CF388,112MHz LDI芯片组的接收器或FPD-Link接收器配对,采用非DC平衡模式操作,为GUI /LCD面板/母板供应商提供多种与LVDS基TFT互操作的选择DS90C387R还具有可在DS90C387上找到的功能。通过用户可选择的预加重功能增强了电缆驱动,在过渡期间提供额外的输出电流以抵消电缆负载效应。还提供了在逐周期基础上的DC平衡以减少ISI(符号间干扰),在消隐间隔期间发送控制信号(VSYNC,HSYNC,DE)。通过预加重和DC平衡,在电缆的接收器端提供低失真的眼图。这些增强功能允许根据介质特性和像素时钟速度驱动长度为5至15米的电缆。 DC平衡和非DC平衡模式均提供预加重。在非DC平衡模式下,可以向后兼容FPD-Link接收器。
该芯片是解决高分辨率平板显示器应用中EMI和电缆尺寸问题的理想解决方案。它提供了基于LVDS技术的可靠行业标准接口,可提供高分辨率面板所需的带宽,同时最大化位时间,并保持低时钟速率以降低EMI和屏蔽要求。有关详细信息,请参阅本数据表的“应用信息”部分。
特性
  • 符合数字显示接口的开放式LDI规范
  • 25至85MHz时钟支持
  • < li>支持VGA到UXGA面板分辨率
  • 双24位RGB中高达4.76Gbps带宽
    双到像素输出应用
  • 双12位双泵浦输入DVO端口
  • 预加重减少电缆负载效应
  • 驱动长而低成本的电缆
  • 由变送器提供的直流平衡数据传输减少了ISI失真
  • 发送器拒绝周期间抖动(±2ns输入位周期)
  • 同时支持LVTTL和低电压电平输入(能够为1.0到1.8) V)
  • 双线串行通信接口
    高达400 KHz
  • 可编程输入时钟和控制选通
    选择
  • 向后兼容配置
    112MHz LDI和FPD-Link
  • 可选的第二个LVDS时钟,用于向后兼容FPD-Link接收器
  • 兼容wi th TIA /EIA-644
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 显示 SerDes
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90C387R
Catalog
-10 to 70
TQFP
100TQFP: 256 mm2: 16 x 16(TQFP)
100TQFP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
