SN75LVDS82 FlatLink™ 接收器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: SN75LVDS82 FlatLink™ Receiver 数据表
SN75LVDS82 FlatLink™接收器包含四个串行输入,7位并行移位寄存器,一个7×时钟合成器和五个低压差分器单个集成电路中的信令(LVDS)线路接收器。
这些功能允许从兼容的发送器(例如SN75LVDS83B)接收同步数据,通过五个平衡对导线,并扩展到28位单个以较低传输速率提供的低压TTL(LVTTL)同步数据。 SN75LVDS82也可以与SN75LVDS84一起用于21位传输。
接收时,接收高速LVDS数据并以7倍(7倍)LVDS输入的速率加载到寄存器中时钟(CLKIN)。然后以CLKIN速率将数据卸载到28位宽的LVTTL并行总线。锁相环(PLL)时钟合成器电路为内部时钟生成7倍时钟,为扩展数据生成输出时钟。 SN75LVDS82在输出时钟(CLKOUT)的下降沿提供有效数据。
SN75LVDS82仅需要五个线路终端电阻用于差分输入,很少或不需要控制。数据总线在发送器输入端和接收器输出端看起来相同,数据传输对用户透明。
唯一可能的用户干预是使用shutdown /clear( SHTDN )低电平有效输入,用于禁止时钟并关闭LVDS接收器以降低功耗。 SHTDN 的低电平将所有内部寄存器清除为低电平,并将TTL输出置于高阻态。
SN75LVDS82的特点是在0°C至70°C的环境空气温度下工作。
特性
  • 4:28数据通道扩展高达1904 Mbps吞吐量
  • 适用于SVGA,XGA或SXGA显示数据从控制器到具有极低EMI的显示器的传输
  • 四个数据通道和时钟低压差分通道输入和28个数据和时钟低压TTL通道输出
  • 从单个3.3运行-V电源250 mW(典型值)
  • 5 V容差 SHTDN 输入
  • 下降时钟边缘 - 触发输出
  • 采用20-Mil端子间距的薄收缩小外形封装(TSSOP)封装
  • 禁用时功耗小于1 mW
  • 像素时钟频率范围31 MHz至68 MHz
  • PLL无需外部组件
  • 输入符合或超过ANSI EIA /TIA-644标准的要求
< /DIV>
参数 与其它产品相比 SerDes/信道链路
Protocols
Function
Parallel Bus Width (bits)
Compression Ratio
ESD (kV)
Input Compatibility
Output Compatibility
Supply Voltage(s) (V)
Data Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN75LVDS82 SN75LVDS83A SN75LVDS83B SN75LVDS83C
Channel-Link I     Channel-Link I     Channel-Link I     Channel-Link I
Deserializer     Serializer     Serializer     Serializer
28     28     28
28 to 4     28 to 4     28 to 4     28 to 4
4     5     5     5
LVDS     LVTTL     LVTTL     LVTTL
LVTTL     LVDS     LDVS     LVDS
3.3     3.3     3.3     3.3
1904     2800     3780     2380
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
0 to 70     -10 to 70     -10 to 70     -10 to 70
TSSOP     TSSOP     BGA MICROSTAR JUNIOR
TSSOP
56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)     56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)     56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
56TSSOP     56TSSOP     56BGA MICROSTAR JUNIOR
56TSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
