数据:
LVDS Serdes Transmitter. 数据表
SN65LVDS95 LVDS serdes(串行器/解串器)发送器包含三个7位并行负载串行移位寄存器,一个7×时钟合成器和四个单个集成电路中的低压差分信号(LVDS)线路驱动器。这些功能允许21位单端LVTTL数据通过4对平衡线导体同步传输,以便由兼容接收器(如SN65LVDS96)接收。
发送时,数据位D0至D20各自在输入时钟信号(CLKIN)的上升沿加载到SN65LVDS95的寄存器中。 CLKIN的频率乘以七次,然后用于在7位片中串行卸载数据寄存器。然后将三个串行流和锁相时钟(CLKOUT)输出到LVDS输出驱动器。 CLKOUT的频率与输入时钟CLKIN相同。
SN65LVDS95无需外部元件,几乎不需要控制。数据总线在发送器的输入端和接收器的输出端看起来相同,数据传输对用户是透明的。唯一的用户干预是可以使用关闭/清除( SHTDN )低电平有效输入来禁止时钟并关闭LVDS输出驱动器以降低功耗消费。该信号的低电平将所有内部寄存器清零至低电平。
SN65LVDS95的特点是在40°C至85°C的环境空气温度下工作。
| Protocols |
| Function |
| Parallel Bus Width (bits) |
| Compression Ratio |
| ESD (kV) |
| Input Compatibility |
| Output Compatibility |
| Supply Voltage(s) (V) |
| Data Throughput (Mbps) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| SN65LVDS95 | SN65LVDS93A | SN65LVDS93B |
| Channel-Link I | Channel-Link I | LVDS I |
| Serializer | Serializer | Serializer |
| 21 | 28 | 28 |
| 21 to 3 | 28 to 4 | 28 to 4 |
| 6 | 5 | 5 |
| LVTTL | LVTTL | LVTTL |
| LVDS | LVDS | LVDS |
| 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 1428 | 3780 | 2380 |
| Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| TSSOP | BGA MICROSTAR JUNIOR TSSOP | TSSOP |
| 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) | 56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR) 56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) | 56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) |
| 48TSSOP | 56BGA MICROSTAR JUNIOR 56TSSOP | 56TSSOP |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
