数据:
SN75LVDS83B FlatLink™ Transmitter 数据表
SN75LVDS83B FlatLink™发送器包含4个7位并行负载串行移位寄存器,7X时钟合成器和5个低压差分信号(单个集成电路中的LVDS线路驱动器。这些功能允许28位单端LVTTL数据通过五个平衡对导线同步传输,以便由兼容接收器接收,例如SN75LVDS82和带有集成LVDS接收器的LCD面板。
传输时,数据位D0至D27分别在输入时钟信号(CLKIN)的边沿加载到寄存器中。可通过时钟选择(CLKSEL)引脚选择时钟的上升沿或下降沿。 CLKIN的频率乘以七次,然后用于在7位片中串行地卸载数据寄存器。然后将四个串行流和一个锁相时钟(CLKOUT)输出到LVDS输出驱动器。 CLKOUT的频率与输入时钟CLKIN相同。
SN75LVDS83B无需外部元件,几乎不需要控制。数据总线在发送器的输入端和接收器的输出端看起来相同,数据传输对用户是透明的。唯一的用户干预是通过向CLKSEL输入高电平或使用低电平输入的下降沿来选择时钟上升沿,以及可能使用关闭/清除( SHTDN 跨度>)。 SHTDN 是一个低电平有效输入,用于禁止时钟,并关闭LVDS输出驱动器以降低功耗。该信号的低电平将所有内部寄存器清零为低电平。
SN75LVDS83B的特点是可在10°C至70°C的环境空气温度下工作。
< p>替代设备选项:SN75LVDS83A(SLLS980)是SN75LVDS83B的替代产品,仅适用于10MHz-100MHz的时钟频率范围。 SN75LVDS83A仅提供TSSOP封装选项。
| Protocols |
| Function |
| Parallel Bus Width (bits) |
| Compression Ratio |
| ESD (kV) |
| Input Compatibility |
| Output Compatibility |
| Supply Voltage(s) (V) |
| Data Throughput (Mbps) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| SN75LVDS83B | SN65LVDS86A | SN75LVDS82 | SN75LVDS83A | SN75LVDS83C | SN75LVDS86A |
| Channel-Link I | Channel-Link I | Channel-Link I | Channel-Link I | Channel-Link I | Channel-Link I |
| Serializer | Deserializer | Deserializer | Serializer | Serializer | Deserializer |
| 28 | 21 | 28 | 28 | 21 | |
| 28 to 4 | 21 to 3 | 28 to 4 | 28 to 4 | 28 to 4 | 21 to 3 |
| 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| LVTTL | LVDS | LVDS | LVTTL | LVTTL | LVDS |
| LDVS | LVTTL | LVTTL | LVDS | LVDS | LVTTL |
| 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 3780 | 1785 | 1904 | 2800 | 2380 | 1785 |
| Catalog | Automotive | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -10 to 70 | -40 to 125 | 0 to 70 | -10 to 70 | -10 to 70 | 0 to 70 |
| BGA MICROSTAR JUNIOR TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | BGA MICROSTAR JUNIOR | TSSOP |
| 56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR) 56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) | 56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) | 56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) | 56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR) | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) |
| 56BGA MICROSTAR JUNIOR 56TSSOP | 48TSSOP | 56TSSOP | 56TSSOP | 56BGA MICROSTAR JUNIOR | 48TSSOP |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
