SN65LVDS93 Serdes 串行器
发烧友 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: LVDS Serdes Transmitter 数据表
SN65LVDS93 LVDS serdes(串行器/解串器)发送器包含4个7位并行负载串行移位寄存器,7×时钟合成器和5个单个集成电路中的低压差分信号(LVDS)驱动器。这些功能允许28位单端LVTTL数据通过5对平衡线导体同步传输,以便由兼容接收器(如SN65LVDS94)接收。
发送时,数据位D0至D27各自在输入时钟信号(CLKIN)的边沿加载到寄存器中。可通过时钟选择(CLKSEL)引脚选择时钟的上升沿或下降沿。 CLKIN的频率乘以七次,然后用于在7位片中串行卸载数据寄存器。然后将四个串行流和一个锁相时钟(CLKOUT)输出到LVDS输出驱动器。 CLKOUT的频率与输入时钟CLKIN相同。
SN65LVDS93无需外部元件,几乎不需要控制。数据总线在发送器的输入端和接收器的输出端看起来相同,数据传输对用户是透明的。唯一的用户干预是通过向CLKSEL输入高电平或使用低电平输入下降沿以及可能使用关闭/清除来选择时钟上升沿( SHTDN )。 SHTDN 是一个低电平有效输入,用于禁止时钟并关闭LVDS输出驱动器以降低功耗。该信号的低电平将所有内部寄存器清零为低电平。
SN65LVDS93的特点是在-40°C至85°C的环境空气温度下工作。
特性
  • 28:4数据通道压缩高达每秒1.904千兆位吞吐量
  • 适用于点对点子系统低EMI通信
  • 低压TTL和4个数据通道中的28个数据通道和时钟以及低压差分时钟输出
  • 可选择上升或下降时钟边沿触发输入
  • 总线引脚容许6 kV HBM ESD
  • 采用3.3 V单电源和250 mW(典型值)
  • 5 V容差数据输入工作
  • 采用20 mil端子间距的薄收缩小外形封装包装
  • 禁用时消耗<1 mW
  • 宽锁相输入频率范围20 MHz至68 MHz
  • PLL不需要外部组件
  • 输出符合或超过ANSI EIA /TIA-644标准的要求
  • 工业温度合格T A < /sub> = -40°C至85°C
  • 更换DS90CR285
参数 与其它产品相比 SerDes/信道链路
Protocols
Function
Parallel Bus Width (bits)
Compression Ratio
ESD (kV)
Input Compatibility
Output Compatibility
Supply Voltage(s) (V)
Data Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65LVDS93
Channel-Link I
Serializer
28
28 to 4
6
LVTTL
LVDS
3.3
1904
Catalog
-40 to 85
TSSOP
56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)
56TSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
