SN75LVDS86A FlatLink™ 接收器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: Flatlink (TM) Receiver 数据表
SN65LVDS86A /SN75LVDS86A FlatLink。接收器在单个集成电路中包含三个串行输入7位并行输出移位寄存器和四个低压差分信号(LVDS)线路接收器。这些功能允许通过四个平衡线对导体从兼容的发送器(如SN75LVDS81,?? 83,?? 84或?? 85)接收同步数据,并扩展到21位单端低压LVTTL同步传输速率较低的数据。
接收时,接收高速LVDS数据并以LVDS输入时钟(CLKIN)速率的七倍加载到寄存器中。然后以CLKIN速率将数据卸载到21位宽的LVTTL并行总线。 ?? LVDS86A在输出时钟(CLKOUT)的下降沿提供有效数据。
?? LVDS86A仅需要四个线路终端电阻用于差分输入,很少或不需要控制。数据总线在发送器的输入端和接收器的输出端看起来相同,数据传输对用户是透明的。唯一的用户干预是可以使用关闭/清除( SHTDN )低电平有效输入来禁止时钟并关闭LVDS接收器以降低功耗。此信号的低电平会将所有内部寄存器清除为低电平。
SN75LVDS86A的特点是在0°C至70°C的环境空气温度下工作。 SN65LVDS86A的特点是可在40°C至125°C的整个汽车温度范围内工作。
特性
  • 3:21数据通道扩展速率高达178.5 Mbytes /s吞吐量
  • 适用于SVGA,XGA或SXGA显示从控制器到显示器的数据传输,具有极低的EMI
  • 三个数据通道和时钟低压差分通道输入和21个数据和时钟低压TTL通道输出
  • 从一个操作单3.3 V电源
  • 容差4-kV HBM ESD
  • 采用20-mil端子间距的薄收缩小外形封装(TSSOP)封装
  • 消耗禁用时小于1 mW
  • 31 MHz至68 MHz的宽锁相输入频率范围
  • PLL无需外部元件
  • 输入满足或超过ANSI EIA /TIA-644标准的标准要求
  • 改进DS90C364和SN75LVDS86的更换
  • 改善的抗干扰性
  • 有关信息,请参见SN65LVDS86A-Q1数据表关于汽车合格版本
FlatLink是Texas Instruments的商标ments Incorporated。
参数 与其它产品相比 SerDes/信道链路
Protocols
Function
Parallel Bus Width (bits)
Compression Ratio
ESD (kV)
Input Compatibility
Output Compatibility
Supply Voltage(s) (V)
Data Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN75LVDS86A SN65LVDS86A SN75LVDS83B
Channel-Link I     Channel-Link I     Channel-Link I
Deserializer     Deserializer     Serializer
21     21     28
21 to 3     21 to 3     28 to 4
4     4     5
LVDS     LVDS     LVTTL
LVTTL     LVTTL     LDVS
3.3     3.3     3.3
1785     1785     3780
Catalog     Automotive     Catalog
0 to 70     -40 to 125     -10 to 70
TSSOP     TSSOP     BGA MICROSTAR JUNIOR
TSSOP
48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)     48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)     56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)
48TSSOP     48TSSOP     56BGA MICROSTAR JUNIOR
56TSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
