SN75LVDS84 FlatLink ??发送器在单个集成电路中包含三个7位并行负载串行移位寄存器,一个7×时钟合成器和四个低压差分信号(LVDS)线路驱动器。这些功能允许21位单端低压TTL(LVTTL)数据通过三个平衡对导线同步传输,以便由兼容接收器(如SN75LVDS82或SN75LVDS86)接收。
传输时数据位D0 ?? D20在输入时钟信号(CLKIN)的下降沿分别加载到SN75LVDS84的寄存器中。 CLKIN的频率乘以七次,然后用于在7位片中串行地卸载数据寄存器。然后将三个串行流和锁相时钟(CLKOUT)输出到LVDS输出驱动器。 CLKOUT的频率与输入时钟CLKIN相同。
SN75LVDS84无需外部元件,几乎不需要控制。数据总线在发送器的输入端和接收器的输出端看起来相同,数据传输对用户是透明的。唯一可能的用户干预是使用关闭/清除( SHTDN )低电平有效输入来禁止时钟并关闭LVDS输出驱动器以降低功耗消费。该信号的低电平将所有内部寄存器清零至低电平。
SN75LVDS84的特点是可在0°C至70°C的环境空气温度下工作。
FlatLink是德州仪器公司的商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
| Protocols |
| Function |
| Parallel Bus Width (bits) |
| Compression Ratio |
| ESD (kV) |
| Input Compatibility |
| Output Compatibility |
| Supply Voltage(s) (V) |
| Data Throughput (Mbps) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| SN75LVDS84 |
| Channel-Link I |
| Serializer |
| 21 |
| 21 to 3 |
| 6 |
| LVTTL |
| LVDS |
| 3.3 |
| 1304 |
| Catalog |
| 0 to 70 |
| TSSOP |
| 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) |
| 48TSSOP |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
