数据:
具有 MIPI CSI-2 输出的 DS90UB936-Q1 双路 2.5Gbps FPD-Link III解串器集线器 数据表
DS90UB936-Q1是一款多功能解串器,可通过FPD-Link III接口从源接收串行传感器数据。与配合使用时, DS90UB935-Q1串行器配合使用时,DS90UB936-Q1从成像仪接收数据,支持高达2.5Gbps的CSI-2吞吐量.DS90UB936-Q1还可与其他兼容的串行器配合使用,例如DS90UB953-Q1, DS90UB933-Q1和DS90UB913A-Q1。为2通道运行配置CSI-2接口时,会提供一个完全相同的MIPI CSI-2时钟通道,以提供复制输出。复制模式可创建两个视频流副本,用于数据记录和并行处理。
DS90UB935 /936-Q1芯片组符合AEC-Q100标准,旨在通过50Ω单端同轴电缆或100Ω差分STP电缆接收数据。该器件符合AEC-Q100标准,包括器件温度2级(-40°C至+ 105℃的环境工作温度范围),器件HBM ESD分类等级±4.5kV以及器件CDM ESD分类等级C5。解串器集线器非常适合同轴电缆供电应用,接收均器会自动适应以补偿电缆损耗特性(无需额外的编程),包括随时间推移而出现的劣化。
每个FPD-Link III接口包括一个单独的低延迟双向控制通道(BCC) ),该通道可连续传送I2C,GPIO和其他控制信息。用于传感器同步和诊断功能的GPIO信号也使用BCC。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Function |
| Color Depth (bpp) |
| Pixel Clock Min (MHz) |
| Pixel Clock (Max) (MHz) |
| Input Compatibility |
| Output Compatibility |
| Features |
| Signal Conditioning |
| EMI Reduction |
| Diagnostics |
| Total Throughput (Mbps) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| DS90UB936-Q1 | DS90UB934-Q1 | DS90UB954-Q1 |
| Deserializer | Deserializer | Deserializer |
| 12 | 12 | |
| 25 | 25 | 25 |
| 100 | 133 | 100 |
| FPD-Link III LVDS | FPD-Link III LVDS | FPD-Link III LVDS |
| MIPI CSI-2 | LVCMOS | MIPI CSI-2 |
| 2:1 input multiplexer CRC Dedicated GPIO FPD-Link III Coax Pattern Generator Remote Interrupt Pin Mirroring | ||
| Adaptive Equalizer Programmable Equalizer | Adaptive Equalizer Programmable Equalizer | Adaptive Equalizer Programmable Equalizer |
| BIST LVDS SSC Compatible SSCG | ||
| BIST | I2C Bus | BIST |
| 2500 | 1600 | 1866 |
| Automotive | Automotive | Automotive |
| -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 |
| VQFN | VQFN | VQFN |
| 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) | 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) | 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) |
| 48VQFN | 48VQFN | 48VQFN |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
