数据:
DS90UB954-Q1 双路
FPD-Link III解串器集线器(具有 MIPI CSI-2 输出
且适用于 2MP/60fps 摄像头和雷达) 数据表
DS90UB954-Q1是一款多功能双路解串器集线器,可通过FPD-Link III接口从一个或两个独立源接收串行传感器数据。与DS90UB953-Q1串行器配合使用时,DS90UB954-Q1从成像仪接收数据,支持2MP /60fps和4MP /30fps摄像头以及卫星雷达和其他传感器(如ToF和激光雷达)。接收的数据将聚合至符合MIPI CSI-2标准并与下游处理器互连的输出端。对于具有DS90UB933-Q1和DS90UB913A-Q1串行器的传感器,DS90UB954-Q1从一个或两个传感器(包括全高清1080p 2MP 60 /fps成像仪传感器)接收并聚合数据。为2通道运行配置CSI-2接口时,会提供一个重复的MIPI CSI-2时钟通道,以提供复制输出。复制模式可创建两个聚合视频流副本, DS90UB954-Q1和配套的DS90UB953-Q1芯片组符合AEC-Q100标准,用于通过50Ω单端同轴电缆或100Ω差分STP电缆接收数据。解串器集线器非常适合同轴电缆供电应用,接收均衡器会自动适应以补偿电缆损耗特性(无需额外的编程),包括随时间推移而出现的劣化。
每个FPD-Link III接口包括一个单独的低延迟双向控制通道(BCC),该通道可连续传送I2C,GPIO和其他控制信息。用于传感器同步和诊断功能的GPIO信号也使用BCC。
< /DIV>
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Function |
| Color Depth (bpp) |
| Pixel Clock Min (MHz) |
| Pixel Clock (Max) (MHz) |
| Input Compatibility |
| Output Compatibility |
| Features |
| Signal Conditioning |
| EMI Reduction |
| Diagnostics |
| Total Throughput (Mbps) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| DS90UB954-Q1 | DS90UB934-Q1 | DS90UB936-Q1 | DS90UB960-Q1 | DS90UB964-Q1 |
| Deserializer | Deserializer | Deserializer | Deserializer | Deserializer |
| 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 100 | 133 | 100 | 100 | 100 |
| FPD-Link III LVDS | FPD-Link III LVDS | FPD-Link III LVDS | FPD-Link III LVDS | FPD-Link III LVDS |
| MIPI CSI-2 | LVCMOS | MIPI CSI-2 | MIPI CSI-2 | MIPI CSI-2 |
| 2:1 input multiplexer CRC Dedicated GPIO FPD-Link III Coax Pattern Generator Remote Interrupt Pin Mirroring | ||||
| Adaptive Equalizer Programmable Equalizer | Adaptive Equalizer Programmable Equalizer | Adaptive Equalizer Programmable Equalizer | Adaptive Equalizer Programmable Equalizer | Adaptive Equalizer Programmable Equalizer |
| BIST LVDS SSC Compatible SSCG | ||||
| BIST | I2C Bus | BIST | BIST | BIST |
| 1866 | 1600 | 2500 | 4000 | 1866 |
| Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
| -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 |
| VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
| 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) | 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) | 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) | 64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) | 64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) |
| 48VQFN | 48VQFN | 48VQFN | 64VQFN | 64VQFN |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
