SN75LVDS84A FlatLink™ 发送器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: Flatlink Transmitter 数据表
SN75LVDS84A和SN65LVDS84AQ FlatLink发送器包含三个7位并行负载串行移位寄存器和四个低压差分信号(LVDS)线路驱动器在单个集成电路中。这些功能允许21位单端LVTTL数据通过3对平衡线导体同步传输,以便由兼容接收器(如SN75LVDS82或SN75LVDS86 /86A)接收。
发送时,数据位D0-D20在下降沿分别加载到'LVDS84A的寄存器中。内部PLL被频率锁定到CLKIN,然后用于在7位片中卸载数据寄存器。然后将三个串行流和锁相时钟(CLKOUT)输出到LVDS输出驱动器。 CLKOUT的频率与输入时钟CLKIN相同。<! - Hdr:description - >
'LVDS84A不需要外部元件,很少或没有控制。数据总线在发送器的输入端和接收器的输出端看起来相同,数据传输对用户是透明的。唯一的用户干预是可以使用关断/清除(SHTDN \)低电平有效输入来禁止时钟并关闭LVDS输出驱动器以降低功耗。此信号的低电平将所有内部寄存器清除为低电平。
SN75LVDS84A的特点是可在0°C至70°C的环境空气温度下工作。 SN65LVDS84AQ的特点是可在-40°C至125°C的整个汽车级温度范围内工作。<! - Nhdr:FnBlockDgm - >
特性
  • 21:3数据通道压缩,每秒吞吐量高达1.96亿字节
  • 适用于SVGA,XGA或从控制器到具有极低EMI的显示器的SXGA数据传输
  • 21个数据通道加时钟,低压TTL输入和3个数据通道以及时钟输出低压差分信号(LVDS)输出
  • < li>采用3.3V单电源供电,89mW(典型值)
  • SN75LVDS84的超低功耗3.3V CMOS版本。功耗大约三分之一的'LVDS84
  • 采用薄收缩小外形封装(TSSOP)封装,具有20 mil端子间距
  • 禁用时功耗小于0.54 mW
  • 宽锁相输入频率范围:31 MHz至75 MHz
  • PLL无需外部元件
  • 输出符合或超过ANSI EIA /TIA-644标准的要求
  • 在50 kHz调制频率下3%中心扩展的SSC跟踪能力
  • 改进了SN75LVDS84和NSC的DS90CF363A 3-V器件的更换
  • 可在Q-中使用Temp Automotive
    高可靠性汽车应用
    配置控制/打印支持
    汽车标准认证
FlatLink是德州仪器。 <! - Hdr:description - >
参数 与其它产品相比 SerDes/信道链路
Protocols
Function
Parallel Bus Width (bits)
Compression Ratio
ESD (kV)
Input Compatibility
Output Compatibility
Supply Voltage(s) (V)
Data Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN75LVDS84A
Channel-Link I
Serializer
21
21 to 3
6
LVTTL
LVDS
3.3
1568
Catalog
0 to 70
TSSOP
48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
48TSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
