TFP403 PanelBus DVI 接收器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: TI PanelBus
德州仪器(TI)TFP403是PanelBus™平板显示器产品,是全面的端到端DVI 1.0兼容解决方案系列的一部分。 TFP403主要针对台式液晶显示器和数字投影仪,适用于任何需要高速数字接口的设计。
TFP403支持高达1080p的显示分辨率和24位真彩色像素格式的WUXGA。 TFP403提供设计灵活性,可驱动每个时钟一个或两个像素,支持TFT或DSTN面板,并提供时间交错像素输出选项,以减少接地反弹。
PowerPAD先进封装技术带来最佳性能功耗,占位面积和超低接地电感。
TFP403将PanelBus™电路创新与TI先进的0.18-μmEPIC-5™CMOS工艺技术以及PowerPAD™封装技术相结合,实现了可靠,低功耗 - 低功耗,低噪音,高速数字接口解决方案。
特性
  • 支持高达165MHz的像素率
    (包括1080p和WUXGA,60 Hz)
  • 数字视频接口( DVI 1.0)
    符合规范(1)
  • Pin-for-Pin与TFP501兼容,用于HDCP 2的简单升级路径
  • 真彩色,24位/像素,16.7M色彩,每个时钟1或2像素
  • 激光调整(50Ω)输入级,用于
    固定阻抗匹配
  • 容差高达一个像素时钟周期
    (高时钟和数据抖动容限)
  • 4x过采样降低误码率和
    通过更长的电缆实现更好的性能
  • 降低功耗?? 1.8 V内核
    使用3.3 VI /Os和耗材 3
  • 减少接地反弹使用时间交错像素输出
  • 使用PowerPAD™封装实现最低噪声和最佳功耗
  • 采用TI 0.18-μm的先进技术
    EPIC-5™CMOS工艺
  • 支持热插拔检测离开
(1)数字视频接口规范(DVI)是由数字显示工作组(DDWG)开发的一种行业标准加速数字显示的数字连接。 TFP403符合DVI规范1.0版。
2 高带宽数字内容保护(HDCP)是用于保护DVI输出不被复制的系统。 TFP501是具有HDCP功能的TI ?? DVI接收器。
3 TFP403具有内部稳压器,可通过外部提供的3.3 V电源提供1.8 V核心电源。
PanelBus ,PowerPAD和EPIC-5是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 桥接器和收发器
Device Type
Supply Voltage(s) (V)
ICC (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TFP403
Transceiver
3.3
400
Catalog
0 to 70
HTQFP
100HTQFP: 256 mm2: 16 x 16(HTQFP)
100HTQFP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
