SN65LVDS95-Q1 汽车类 LVDS SERDES 收发器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: LVDS SERDES Transmitter 数据表
SN65LVDS95 LVDS serdes(串行器/解串器)发送器包含三个7位并行负载串行移位寄存器,一个7×时钟合成器和四个单个集成电路中的低压差分信号(LVDS)线路驱动器。这些功能允许21位单端LVTTL数据通过4对平衡线导体同步传输,以便由兼容接收器(如SN65LVDS96)接收。
发送时,数据位D0至D20各自在输入时钟信号(CLKIN)的上升沿加载到SN65LVDS95的寄存器中。 CLKIN的频率乘以七次,然后用于在7位片中串行卸载数据寄存器。然后将三个串行流和锁相时钟(CLKOUT)输出到LVDS输出驱动器。 CLKOUT的频率与输入时钟CLKIN相同。
SN65LVDS95无需外部元件,几乎不需要控制。数据总线在发送器的输入端和接收器的输出端看起来相同,数据传输对用户是透明的。唯一的用户干预是可以使用关闭/清除( SHTDN )低电平有效输入来禁止时钟并关闭LVDS输出驱动器以降低功耗消费。该信号的低电平将所有内部寄存器清除为低电平。
特性
  • 符合汽车应用的要求
  • 21:3数据通道压缩,每秒吞吐量高达1.36千兆位
  • 适用于极低EMI的点对点子系统通信
  • 低压TTL和3个数据通道中的21个数据通道和时钟以及低压差分时钟
  • 采用3.3 V单电源和250 mW(典型值)
  • 5 V容差数据输入工作
  • ?? LVDS95具有上升时钟边沿触发输入
  • 总线引脚容许6 kV HBM ESD
  • 采用20 mil端子间距的薄收缩小外形封装包装
  • 禁用时消耗<1 mW
  • 宽锁相输入频率范围
    20 MHz至68 MHz
  • PLL无需外部元件
  • 输入符合或超过ANSI EIA /TIA-644标准< /li>
  • 工业温度合格
    T A = ?? 40°C至85°C
  • 更换国家DS90CR215
参数 与其它产品相比 SerDes/信道链路
Protocols
Function
Parallel Bus Width (bits)
Compression Ratio
ESD (kV)
Input Compatibility
Output Compatibility
Supply Voltage(s) (V)
Data Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65LVDS95-Q1 SN65LVDS93A-Q1 SN65LVDS93B-Q1
Channel-Link I     Channel-Link I     Channel-Link I
Serializer     Serializer     Serializer
21     28     28
21 to 3     28 to 4     28 to 4
6     5     5
LVTTL     LVTTL     LVTTL
LVDS     LVDS     LVDS
3.3     3.3     3.3
1360     3780     2380
Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
TSSOP     TSSOP     TSSOP
48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)     56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)     56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)
48TSSOP     56TSSOP     56TSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
