数据:
DS90UB91xQ-Q1 具有双向控制通道的 10MHz 至 100MHz、10 位和 12 位直流均衡 FPD-Link III 串行器和解串器 数据表 (Rev. D)
DS90UB91xQ-Q1芯片组提供一个具有高速正向通道和双向控制通道的FPD-Link III接口,用来实现单一差分对上的数据传输.DS90UB91xQ-Q1芯片组的高速正向通道和双向控制通道数据路径上均包含差分信令。串行器和解串器对主要用于电子控制单元(ECU)中成像器与视频处理器的连接。该芯片组非常适用于驱动需要高达12位像素深度,2个同步信号以及双向控制通道总线的视频数据。
解串器上有一个多路复用器,可用于在两个输入成像器之间进行选择。主视频传输将10位和12位数据转换为单条高速串行数据流,另外一个独立的低延迟双向控制通道传输负责接收来自I 2
C端口的控制信息,与视频消隐期无关。凭借德州仪器(TI)的嵌入式时钟技术,可在单一差分对上进行透明的全双工这种单一串行数据流通过消除并行数据与时钟路径间的偏差,简化了印刷电路板(PCB)走线和电缆上的宽数据总线传输。这样,通过限制路径的宽度,大大节省了系统成本,相应地减少了PCB层数,电缆宽度以及连接器尺寸和引脚数量。此外,解串器输入还提供自适应均衡功能来补偿较长串离介质上的损耗。此部分化器采用32引脚超薄型四方扁平无引线(WQFN)封装,而解串器采用48引脚WQFN封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Function |
| Color Depth (bpp) |
| Pixel Clock Min (MHz) |
| Pixel Clock (Max) (MHz) |
| Input Compatibility |
| Output Compatibility |
| Features |
| Signal Conditioning |
| EMI Reduction |
| Diagnostics |
| Total Throughput (Mbps) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| DS90UB914Q-Q1 | DS90UB901Q-Q1 | DS90UB902Q-Q1 | DS90UB903Q-Q1 | DS90UB904Q-Q1 | DS90UB913Q-Q1 |
| Deserializer | Serializer | Deserializer | Serializer | Deserializer | Serializer |
| 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 12 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 100 | 43 | 43 | 43 | 43 | 100 |
| FPD-Link III LVDS | LVCMOS | FPD-Link III LVDS | LVCMOS | FPD-Link III LVDS | LVCMOS |
| LVCMOS | FPD-Link III LVDS | LVCMOS | FPD-Link III LVDS | LVCMOS | FPD-Link III LVDS |
| 2:1 input multiplexer CRC I2C Config | CRC I2C Config | CRC I2C Config | I2C Config | I2C Config | CRC I2C Config |
| Adaptive Equalizer | Programmable Equalizer | Programmable Equalizer | |||
| SSCG Staggered Outputs | SSCG Staggered Outputs | SSCG Staggered Outputs | |||
| BIST | BIST | BIST | BIST | BIST | BIST |
| 1400 | 688 | 688 | 900 | 900 | 1400 |
| Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
| -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 |
| WQFN | WQFN | WQFN | WQFN | WQFN | WQFN |
| 48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN) | 32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) | 40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN) | 40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN) | 48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN) | 32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) |
| 48WQFN | 32WQFN | 40WQFN | 40WQFN | 48WQFN | 32WQFN |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
