数据: DS90UB914A-Q1 25MHz 至 100MHz、10/12 位 FPD-Link III 解串器 数据表 (Rev. A)
DS90UB914A-Q1器件提供一个具有高速正向通道和双向控制通道的FPD-Link III接口,用于实现单一同轴电缆或差分对上的数据传输.DS90UB914A-Q1器件的高速正向通道和双向控制通道数据路径上均包含差分信令。该解串器针对电子控制单元(ECU)中成像器与视频处理器的连接。非常适用于驱动需要高达12位像素深度,2个同步信号以及双向控制通道总线的视频数据。
该解串器特有一个多路复用器,可在两个输入成像器之间进行选择,每次激活一个。主视频传输将10位或12位数据转换为单条高速串行数据流,另外一个独立的低延迟双向控制通道传输负责接收来自I2C端口的控制信息,与视频消隐期无关。
凭借德州仪器(TI)的嵌入式时钟技术,可在单一差分对上进行透明的全双工通信,从而运载不对称的双向控制通道息。这个单个串行数据流通过消除并行数据与时钟路径间的偏差,简化了印刷电路板(PCB)走线和电缆上的宽数据总线传输。这样,通过限制数据路径的宽度,大大节省了系统成本,相应地减少了PCB层数,电缆宽度以及连接器尺寸和引脚数量。此外,解串器输入还提供自适应均衡功能来补偿较长距离介质上的损耗。内部DC均衡编码/解码用于支持AC耦合互连。
所有商标均为其各自所有者的财产。所有商标均为其各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
