SN65LVDS301 可编程 27 位显示屏串行接口发送器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: Programmable 27 Bit Display Serial Interface Transmitter 数据表
SN65LVDS301串行器器件将27个并行数据输入转换为1,2或3个子低压差分信号(SubLVDS)串行输出。它从并行CMOS输入接口加载一个24位像素位和3个控制位的移位寄存器。除了27个数据位之外,器件还将一个奇偶校验位和两个保留位添加到一个30位数据字中。每个字通过像素时钟(PCLK)锁存到器件中。奇偶校验位(奇校验)允许接收器检测单个位错误。串行移位寄存器以像素时钟数据速率的30,15或10倍上载,具体取决于所使用的串行链路数。像素时钟的副本在单独的差分输出上输出。
FPC布线通常将SN65LVDS301与显示器互连。与并行信号相比,LVDS301输出可将互连的EMI显着降低20 dB以上。该设备本身的电磁辐射非常低,符合SAE J1752 /3'M'规范。
SN65LVDS301支持三种功耗模式(关断,待机和有源)以节省功耗。发送时,PLL锁定到输入像素时钟PCLK,并以数据线的线速生成内部高速时钟。并行数据在PCLK的上升沿或下降沿被锁存,由外部控制信号CPOL选择。串行数据显示在串行输出D0,D1,D2上,带有从内部高速时钟产生的重新创建的PCLK,输出在CLK输出上。如果PCLK停止,器件进入待机模式以节省功耗
并行(CMOS)输入总线提供总线交换功能。 SWAP引脚将像素数据的输入顺序配置为R [7:0]。 G [7:0],B [7:0],VS,HS,DE或B [0:7]。 G [0:7],R [0:7],VS,HS,DE。这使PCB设计人员能够灵活地将总线与主机控制器引脚排列匹配,或将发送器设备放置在PCB的顶侧或底部。
两条链路选择线LS0和LS1控制是否使用1,2或3个串行链接。 TXEN输入可用于将SN65LVDS301置于关断模式。如果输入时钟PCLK停止,SN65LVDS301进入有效待机模式。这样可以最大限度地降低功耗,而无需控制外部引脚。 SN65LVDS301的特点是可在40°C至85°C的环境空气温度下工作。所有CMOS输入均提供故障保护功能,以保护它们在上电期间免受损坏,并避免在上电期间电流流入器件输入。输入电压最高可达2.165 V,可用于所有CMOS输入,而V DD 介于0V和1.65V之间。
特性
  • FlatLink™3G串行接口技术
  • 与FlatLink3G接收器兼容,如SN65LVDS302
  • 输入支持24位RGB视频模式接口
  • 24位RGB数据,3个控制位,1个奇偶校验位和2个保留位
    通过1,2或3个差分线传输
  • SubLVDS差分电压电平
  • 有效数据吞吐量高达1755 Mbps
  • 三种工作模式以节省功耗
    • 有源模式QVGA 17.4 mW(典型值)
    • 有源模式VGA 28.8 mW(典型值)
    • 关断模式≠0.5μA(典型值)
    • 待机模式≠0.5μA(典型值)
  • 总线交换提高PCB布局灵活性
  • 1.8V电源电压
  • ESD额定值> 2 kV(HBM)
  • 典型应用:摄像机,嵌入式计算机
  • 像素时钟范围4 MHz ?? 65 MHz
  • 所有CMOS输入均为故障保护
  • 包装:80针5mm×5mmμBGA®
  • 极低EMI符合SAE J1752 /3'M'-spec
FlatLink is德州仪器的商标。
μBGA是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 SerDes/信道链路
Protocols
Function
Parallel Bus Width (bits)
Compression Ratio
ESD (kV)
Input Compatibility
Output Compatibility
Supply Voltage(s) (V)
Data Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65LVDS301 SN65LVDS302 SN65LVDS305 SN65LVDS306 SN65LVDS311 SN65LVDS314
Channel-Link I     Channel-Link I     Channel-Link I     Channel-Link I     Channel-Link I     Channel-Link I
Serializer     Deserializer     Serializer     Deserializer     Serializer     Deserializer
27     27     27     27     27     27
27 to 3     27 to 3     27 to 1     27 to 1     27 to 3     27 to 3
2     4     2     4     3     4
CMOS     LVDS     CMOS     LVDS     CMOS     LVDS
LVDS     CMOS     LVDS     CMOS     LVDS     CMOS
1.8     1.8     1.8     1.8     1.8     1.8
1755     1755     405     405     1755     1755
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
BGA MICROSTAR JUNIOR     BGA MICROSTAR JUNIOR     BGA MICROSTAR JUNIOR     BGA MICROSTAR JUNIOR     DSBGA     VQFN
80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR)     80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR)     80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR)     80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR)     See datasheet (DSBGA)     64VQFN: 64 mm2: 8 x 8(VQFN)
80BGA MICROSTAR JUNIOR     80BGA MICROSTAR JUNIOR     80BGA MICROSTAR JUNIOR     80BGA MICROSTAR JUNIOR     49DSBGA     64VQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
