DS92LX2121 10 - 50 MHz DC 平衡频道链接 III 双向性控制串行器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: DS92LX2121/22 10 - 50 MHz DC-Balanced Ch Link III Bi-Directional Control SER/DES 数据表
DS92LX2121 /DS92LX2122芯片组提供Channel Link III接口,带有高速前向通道和全双工控制通道,可通过单个差分进行数据传输对。 DS92LX2121 /DS92LX2122在高速和双向反向通道控制数据路径上集成了差分信号。 Serializer /Deserializer对的目标是图形主机控制器和显示模块之间的直接连接。该芯片组非常适合将视频数据驱动到需要18位色深(RGB666 + HS,VS和DE)以及双向反向通道控制总线的显示器。主传输通过单个高速串行流转换21位数据,以及接收来自I2C端口的控制信息的单独低延迟双向反向通道传输。采用TI的嵌入式时钟技术,可在单个差分对上实现透明的全双工通信,并在两个方向上传输非对称的双向反向信道控制信息。这种单串行流通过消除并行数据和时钟路径之间的偏斜问题,简化了在PCB走线和电缆上传输宽数据总线的过程。这样可以通过缩小数据路径来显着节省系统成本,从而减小电缆宽度,连接器尺寸和引脚。
此外,解串器还提供输入均衡,以补偿介质在较长距离上的损耗。内部直流平衡编码/解码用于支持交流耦合互连。
当不需要高速前向信道和嵌入式双向控制信道时,休眠功能可提供省电模式。
串行器提供WQFN的40引脚引脚,而解串器采用48引脚WQFN封装。
特性
  • 一般
    • 高达1050 Mbits /sec数据吞吐量
    • 10 MHz至50 MHz输入时钟支持
    • 支持18位颜色深度
      (RGB666 + HS,VS,DE)
    • 具有DC平衡编码的嵌入式时钟,支持交流耦合互连
    • 能够驱动高达10米的屏蔽
      双绞线
    • 双向控制接口通道
      I 2 C支持
    • I 2 用于设备配置的C接口。单引脚ID寻址
    • DES上最多4个GPI和SER上GPO
    • AT-SPEED BIST诊断功能以验证链路完整性
    • 个人用于SER
      和DES的掉电控制
    • 用于SER和DES的并行数据的用户可选时钟边沿
    • 集成终端电阻器
    • < li> 1.8V或3.3V兼容并行总线接口
    • 1.8V单电源
    • IEC 61000-4-2 ESD兼容
    • 温度范围-40°C至+ 85°C
  • DESERIALIZER - DS92LX2122
    • 解串器无需参考时钟
    • 可编程接收均衡< /li>
    • 锁定输出报告引脚以确保
    • EMI /EMC缓解
      • 可编程扩频(SSCG)输出
      • 接收器输出驱动强度控制(RDS) )
      • 接收器交错输出
参数 与其它产品相比 SerDes/信道链路
Protocols
Function
Parallel Bus Width (bits)
Compression Ratio
ESD (kV)
Input Compatibility
Output Compatibility
Supply Voltage(s) (V)
Data Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS92LX2121 DS92LX2122
Channel-Link III     Channel-Link III
Serializer     Deserializer
21     21
21 to 1     21 to 1
8     8
LVCMOS     CML
CML     LVCMOS
1.8     1.8
1050     1050
Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85
WQFN     WQFN
40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)     48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)
40WQFN     48WQFN
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
