数据:
DS92LX1621/1622 10-50MHz DC-Balanced Ch Link III SER/DES w/Bidirectional Ctrl Ch 数据表
DS92LX1621 /DS92LX1622芯片组提供Channel Link III接口,具有高速前向通道和全双工反向通道,可通过单个差分进行数据传输对。串行器/解串器对用于汽车摄像系统和主控制器/电子控制单元(ECU)之间的直接连接。主传输通过单个高速串行流发送16位图像数据以及支持I 2 C的低延迟双向控制信道传输。 16位有效负载包括用于CRC(循环冗余校验)或奇偶校验位的可选数据完整性选项,以监视传输链路错误。采用TI的嵌入式时钟技术,可在单个差分对上实现透明的全双工通信,承载不对称的双向控制信息,而不依赖于视频消隐间隔。这种单串行流通过消除并行数据和时钟路径之间的偏斜问题,简化了在PCB走线和电缆上传输宽数据总线的过程。这样可以通过缩小数据路径来显着节省系统成本,从而减少PCB层,电缆宽度,连接器尺寸和引脚。
此外,解串器输入提供均衡控制,以补偿介质损耗更长时间距离。内部DC平衡编码/解码用于支持AC耦合互连。
睡眠功能提供省电模式和远程唤醒中断,用于远程设备的信令。
串行器采用32引脚WQFN封装,解串器采用40引脚WQFN封装。
| Protocols |
| Function |
| Parallel Bus Width (bits) |
| Compression Ratio |
| ESD (kV) |
| Input Compatibility |
| Output Compatibility |
| Supply Voltage(s) (V) |
| Data Throughput (Mbps) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| DS92LX1622 |
| Channel-Link III |
| Deserializer |
| 16 |
| 16 to 1 |
| 8 |
| CML |
| LVCMOS |
| 1.8 |
| 800 |
| Catalog |
| -40 to 85 |
| WQFN |
| 40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN) |
| 40WQFN |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
