SN65LVDS314 可编程 27 位串行至并行接收器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: 可编程 27 位串行至并行接收器。 数据表 (Rev. A)
SNCLVDS314接收器将与FlatLink™3G兼容的串行输入数据解串行并成为27个并行数据寄存器,在检查奇偶校验位之后,此寄存器从1,2或3个串行输入载入30个位,并且锁存24个像素位和3个控制位输出至并行CMOS输出。如果奇偶校验确认奇偶校验正确,通道奇偶校验错误(CPE)输出保持低电平。如果检测到奇偶校验错误,CPE输出生成一个高脉冲,而数据输出总线忽略刚刚接收到的像素。或者,最后一个数据字在下一个时钟周期内被保持在输出总线上。
串行数据和时钟通过超低压差分信令(subLVDS)线路接收。为了节能,SN65LVDS314支持三个运行模式(关断,待机和激活)。
当接收时,锁相环(PLL)锁定至下一个时钟CLK并且在数据线路的线路速率上生成一个内部高速时钟。使用此内部高速时钟将数据串行载入到一个的移位寄存器内。在从内部高速时钟中重新创建像素时钟PCLK时,被并行化的数据出现在并行输出总线上。如果没有出现输入CLK信号,在PCLK和DE被保持在低电平时,输出总线被保持在静止状态,而且所有其它并行输出被拉至高电平。
并行(CMOS)输出总线提供一个总线交换特性.SAWP(交换)控制位将输出像素数据的输出引脚顺序控制为R [7:0] G [7:0],B [7:0],VS,HS,DE或B [0:7],G [ 0:7],R [0:7],VS,HS,DE。这为PCB设计人员提供了适当的灵活性来更好将总线与LCD驱动器输出引脚相匹配或者将接收器件放置在PCB的顶部或者底部.F /S控制输入在一个针对最佳EMI的慢速CMOS总线输出上升时间与功耗和针对增速或者更高负载设计的快速CMOS输出间进行选择。
Flatlink是德州仪器公司的商标。
两个链路选择线路LS0和LS1选择使用的1,2或3条串行链路.RXEN输入可被用于将SN65LVDS314置于一个关断模式中。如果CLK输入的共模电压被移位至VDDLVDS(例如,发送器将CLK输出释放为高阻抗状态),那么SN65LVDS314进入一个有源待机模式。这在无需切换一个外部控制引脚的前提下可大SN65LVDS314额定运行环境温度范围为-40°C至85°C。所有CMOS和subLVDS信号在V DD = 0V时的耐压为2V。这一特性可实现V DD 稳定前的信号加电。
特性
  • 串行接口技术
  • 与Flatlink3G兼容,例如SN65LVDS301和SN65LVDS311
  • 支持在1 ,2或3条超低压(subLVDS)差分线路上接收高达24位RGB数据和3个控制位的视频接口
  • subLVDS差分电压电平
  • 1.8V至3.3 V灵活的RGB信令电平
  • 高达1.755Gbps数据吞吐量
  • 三个运行模式以达到节能的目的
    • 有源模式四分之一VGA(QVGA)-17mW
    • 典型关断模式 - 0.6μW
    • 典型待机模式 - 典型值54μW
  • 用于实现印刷电路板(PCB)布局布线灵活性的总线交换
  • 静电放电(ESD)额定值> 4kV(人体模型(HBM))
  • 4MHz-65MHz的像素时钟范围
  • 全部CMOS输入上的故障安全特性
  • 采用8mm x 8mm四方扁平无引线(QFN)封装,焊球间距0.4mm
  • 极低的电磁干扰(EMI),符合SAE J1752 /3'Kh'技术规范
参数 与其它产品相比 SerDes/信道链路
Protocols
Function
Parallel Bus Width (bits)
Compression Ratio
ESD (kV)
Input Compatibility
Output Compatibility
Supply Voltage(s) (V)
Data Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65LVDS314 SN65LVDS301 SN65LVDS302 SN65LVDS305 SN65LVDS306 SN65LVDS311
Channel-Link I     Channel-Link I     Channel-Link I     Channel-Link I     Channel-Link I     Channel-Link I
Deserializer     Serializer     Deserializer     Serializer     Deserializer     Serializer
27     27     27     27     27     27
27 to 3     27 to 3     27 to 3     27 to 1     27 to 1     27 to 3
4     2     4     2     4     3
LVDS     CMOS     LVDS     CMOS     LVDS     CMOS
CMOS     LVDS     CMOS     LVDS     CMOS     LVDS
1.8     1.8     1.8     1.8     1.8     1.8
1755     1755     1755     405     405     1755
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
VQFN     BGA MICROSTAR JUNIOR     BGA MICROSTAR JUNIOR     BGA MICROSTAR JUNIOR     BGA MICROSTAR JUNIOR     DSBGA
64VQFN: 64 mm2: 8 x 8(VQFN)     80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR)     80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR)     80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR)     80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR)     See datasheet (DSBGA)
64VQFN     80BGA MICROSTAR JUNIOR     80BGA MICROSTAR JUNIOR     80BGA MICROSTAR JUNIOR     80BGA MICROSTAR JUNIOR     49DSBGA
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
