数据:
10-MHz to 66-MHz, 10:1-LVDS Serializer/Deserializer 数据表
SN65LV1023A串行器和SN65LV1224B解串器包含一个10位serdes芯片组,设计用于通过LVDS差分背板以10 MHz的等效并行字速率发送和接收串行数据到66 MHz。包括开销在内,这转换为120-Mbps和792-Mbps有效载荷编码吞吐量之间的串行数据速率。
上电后,芯片组链路可以通过内部生成的SYNC模式或者同步模式进行初始化。可以允许反序列化器与随机数据同步。通过使用同步模式,解串器在指定的较短时间参数内建立锁定。
当不需要数据传输时,器件可以进入断电状态。或者,可以使用一种模式将输出引脚置于高阻态而不会失去PLL锁定。
SN65LV1023A和SN65LV1224B的特点是在-40°C至85°C的环境空气温度下工作。
| Protocols |
| Function |
| Parallel Bus Width (bits) |
| Compression Ratio |
| ESD (kV) |
| Input Compatibility |
| Output Compatibility |
| Supply Voltage(s) (V) |
| Data Throughput (Mbps) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| SN65LV1023A | SN65LV1224B |
| Channel-Link I | Channel-Link I |
| Deserializer | Serializer |
| 10 | 10 |
| 10 to 1 | 10 to 1 |
| 6 | 6 |
| LVDS | LVCMOS LVTTL |
| LVCMOS LVTTL | LVDS |
| 3.3 | 3.3 |
| 660 | 660 |
| Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 85 |
| SSOP VQFN | SSOP VQFN |
| 28SSOP: 54 mm2: 5.3 x 10.2(SSOP) 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) | 28SSOP: 54 mm2: 5.3 x 10.2(SSOP) 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) |
| 28SSOP 32VQFN | 28SSOP 32VQFN |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
