DS92LX1621 10 - 50 MHz DC 平衡频道链接 III 双向性控制串行器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: DS92LX1621/1622 10-50MHz DC-Balanced Ch Link III SER/DES w/Bidirectional Ctrl Ch 数据表
DS92LX1621 /DS92LX1622芯片组提供Channel Link III接口,具有高速前向通道和全双工反向通道,可通过单个差分进行数据传输对。串行器/解串器对用于汽车摄像系统和主控制器/电子控制单元(ECU)之间的直接连接。主传输通过单个高速串行流发送16位图像数据以及支持I 2 C的低延迟双向控制信道传输。 16位有效负载包括用于CRC(循环冗余校验)或奇偶校验位的可选数据完整性选项,以监视传输链路错误。采用TI的嵌入式时钟技术,可在单个差分对上实现透明的全双工通信,承载不对称的双向控制信息,而不依赖于视频消隐间隔。这种单串行流通过消除并行数据和时钟路径之间的偏斜问题,简化了在PCB走线和电缆上传输宽数据总线的过程。这样可以通过缩小数据路径来显着节省系统成本,从而减少PCB层,电缆宽度,连接器尺寸和引脚。
此外,解串器输入提供均衡控制,以补偿介质损耗更长时间距离。内部DC平衡编码/解码用于支持AC耦合互连。
睡眠功能提供省电模式和远程唤醒中断,用于远程设备的信令。
串行器采用32引脚WQFN封装,解串器采用40引脚WQFN封装。
特性
  • 可配置数据吞吐量
    • 12位(分钟),最高600 Mbits /秒
    • 16 -bit(def)高达800 Mbits /sec
    • 18位(最大)高达900 Mbits /sec
  • 10 MHz至50 MHz输入时钟支持
  • 具有直流平衡编码的嵌入式时钟支持交流耦合互连
  • 能够驱动长达10米的屏蔽双绞线
  • 具有
    I 2 C支持的双向控制接口通道
  • I 2 C接口,用于设备配置。单引脚ID寻址
  • 带有CRC(循环
    冗余校验)的16位数据有效负载,用于检查数据完整性
    具有可编程数据传输错误
    检测和中断控制
  • 最多6个可编程GPIO ??
  • AT-SPEED BIST诊断功能以验证链路完整性
  • SER
    和/和SER的各个断电控制DES
  • SER和DES上用于并行数据的用户可选时钟边沿
  • 集成终端电阻器
  • 1.8V或3.3V兼容并行总线接口
  • 1.8V单电源
  • IEC 61000-4-2 ESD兼容
  • 解串器无需参考时钟
  • 可编程接收均衡
  • LOCK输出报告引脚以确保链路状态
  • EMI /EMC缓解
    • DES可编程扩频(SSCG)
      输出< /li>
    • DES接收器交错输出
  • 温度范围-40°C至+ 85°C
  • SER封装:32引脚WQFN(5mm×5mm)
  • DES封装:40引脚WQFN(6mm×6mm)
参数 与其它产品相比 SerDes/信道链路
Protocols
Function
Parallel Bus Width (bits)
Compression Ratio
ESD (kV)
Input Compatibility
Output Compatibility
Supply Voltage(s) (V)
Data Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS92LX1621
Channel-Link III
Serializer
16
16 to 1
8
LVCMOS
CML
1.8
800
Catalog
-40 to 85
WQFN
32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)
32WQFN
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
