SN65LVDS93A 10MHz - 135MHz LVDS Serdes 发送器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: SN65LVDS93A FlatLink™ 发送器 数据表 (Rev. B)
SN65LVDS93A LVDS SerDes(串行器/解串器)发送器在单个集成电路中包含4个7位并行负载串行输出移位寄存器,1个7时钟合成器以及5个低电压差动信号(LVDS)驱动器。借助这些功能,可以通过5个平衡对导体同步传输28位单端LVTTL数据并由兼容的接收器(如SN65LVDS94)进行接收。
发送数据时,数据位D0至D27会在输入时钟信号(CLKIN)边沿全部加载到寄存器中。可通过时钟选择(CLKSEL)引脚来选择时钟的上升沿或下降沿.CLKIN的频率会实现比率为7的倍增,然后用于以串行方式以7位时间片解除数据寄存器的负载。接着会将4个串行数据流和锁相时钟(CLKOUT)输出至LVDS输出驱动器.CLKOUT的频率与输入时钟(CLKIN)相同。
SN65LVDS93A器件无需外部组件,只需很少控制,甚至无需控制。发送器输入端的数据总线与接收器输出端的据总线相同,数据传输对于用户而言是透明的。用户唯一能够干预的是选择时钟上升沿(向CLKSEL输入高电平)或下降沿(向CLKSEL输入低电平),以及能够使用关断/清零(SHTDN)信号.SHTDN是一个低电平有效输入,可禁用时钟并关断LVDS输出驱动器,从而降低功耗。如果该信号为低电平,则可以清除所有内部寄存器(处于低电平SN65LVDS93A在环境空气中的工作温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • -40°C至85°C的工业温度范围
  • LVDS显示Serdes接口,可直接连接至具有集成LVDS的LCD显示面板
  • 封装选项:4.5mm×7mm BGA和8.1mm×14mm TSSOP
  • 1.8V至3.3V耐压数据输入,可直接连接至低功耗电,低压应用和图形处理器
  • 传输速率高达135Mpps(百万像素/秒);像素时钟频率范围为10MHz至135MHz
  • 适合HVGA到高清(HD)范围内的显示分辨率,并且电磁干扰(EMI)较低
  • 通过3.3V单电源供电运行,75MHz频率下的功耗为170mW(典型值)
  • 28个数据通道和时钟输入低压TTL至4个数据通道和时钟输出低压差分
  • 禁用时的功耗不到1mW
  • 可选择上升或下降时钟沿触发输入
  • ESD:5kV HBM
  • 支持扩频时钟(SSC)
  • 兼容所有OMAP™2x,OMAP3x和DaVinci™应用处理器
所有商标均为t他们各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 SerDes/信道链路
Protocols
Function
Parallel Bus Width (bits)
Compression Ratio
ESD (kV)
Input Compatibility
Output Compatibility
Supply Voltage(s) (V)
Data Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65LVDS93A SN65LVDS93B SN65LVDS95
Channel-Link I     LVDS I     Channel-Link I
Serializer     Serializer     Serializer
28     28     21
28 to 4     28 to 4     21 to 3
5     5     6
LVTTL     LVTTL     LVTTL
LVDS     LVDS     LVDS
3.3     3.3     3.3
3780     2380     1428
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
BGA MICROSTAR JUNIOR
TSSOP
TSSOP     TSSOP
56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)
56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)     48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
56TSSOP
56TSSOP     48TSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
