数据:
Programmable 27-Bit Serial-to-Parallel Receiver 数据表
SN65LVDS310接收器将符合FlatLink 3G标准的串行输入数据反序列化为27个并行数据输出。 SN65LVDS310接收器包含一个移位寄存器,用于从一个串行输入加载30位,并在检查奇偶校验位后将24个像素位和3个控制位锁存到并行CMOS输出。如果检测到奇偶校验错误,则数据输出总线忽略新接收的像素。相反,最后一个数据字在输出总线上保持另一个时钟周期。
串行数据和时钟通过子低压差分信号(SubLVDS)线接收。 SN65LVDS310支持三种工作功耗模式(关断,待机和有源)以节省功耗。
接收时,PLL锁定输入时钟CLK,并在线路上生成内部高速时钟数据线的速率。使用内部高速时钟将数据串行加载到移位寄存器中。反序列化数据显示在并行输出总线上,重新生成由内部高速时钟产生的像素时钟PCLK。如果没有输入CLK信号,输出总线保持静态,PCLK和DE保持低电平,而所有其他并行输出拉高。
F /S控制输入选择慢速CMOS总线输出上升时间以获得最佳EMI和功耗,以及快速CMOS输出,以提高速度或更高负载设计。
RXEN输入可用于将SN65LVDS310置于关断模式。如果CLK输入的共模电压变为VDD LVDS (例如,发送器将CLK输出释放为高阻抗),SN65LVDS310进入活动待机模式。这样可以最大限度地降低功耗,而无需切换外部控制引脚。 SN65LVDS310的特点是可在40°C至85°C的环境空气温度下工作。所有CMOS和SubLVDS信号均为2 V容限,VDD = 0 V.此功能允许在VDD稳定之前为I /O上电。
FlatLink,MicroStar Junior是德州仪器公司的商标。
μBGA是Tessera,Inc。的注册商标。
| Protocols |
| Function |
| Parallel Bus Width (bits) |
| Compression Ratio |
| ESD (kV) |
| Input Compatibility |
| Output Compatibility |
| Supply Voltage(s) (V) |
| Data Throughput (Mbps) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| SN65LVDS310 |
| Channel-Link I |
| Deserializer |
| 27 |
| 27 to 1 |
| 4 |
| LVDS |
| CMOS |
| 1.8 |
| 405 |
| Catalog |
| -40 to 85 |
| BGA MICROSTAR JUNIOR |
| 48BGA MICROSTAR JUNIOR: 16 mm2: 4 x 4(BGA MICROSTAR JUNIOR) |
| 48BGA MICROSTAR JUNIOR |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
