数据:
DS92LV242x 10-MHz to 75-MHz, 24-Bit Channel Link
II Serializer And Deserializer 数据表
DS92LV242x芯片组将并行24位LVCMOS数据接口转换为带有嵌入式时钟信息的单个高速CML串行接口。这种单串行流消除了时钟和数据之间的偏差问题,减少了连接器尺寸,并降低了通过FR-4印刷电路板背板和平衡电缆传输24位或更少总线的互连成本。此外,DS92LV242x芯片组还具有用于低速信号的3位控制总线。这允许视频和显示应用具有高达每像素24位(RGB)。
可编程发送去加重,接收均衡,片上加扰和DC平衡可以通过有损电缆实现更长距离的传输。背板。 DS92LV2422无需外部参考时钟或特殊同步模式即可自动锁定输入数据,从而轻松实现即插即用操作。通过使用低压差分信号,接收器驱动强度控制和扩频时钟功能,可以最大限度地降低EMI。
DS92LV242x芯片组也可通过I 2 C接口进行编程通过别针。内置的高速BIST功能可验证链路完整性,并可用于系统诊断。 DS92LV2421采用48引脚WQFN封装,DS92LV2422采用60引脚WQFN封装。两款器件均可在-40°C至85°C的整个工业温度范围内工作。
| Protocols |
| Function |
| Parallel Bus Width (bits) |
| Compression Ratio |
| ESD (kV) |
| Input Compatibility |
| Output Compatibility |
| Supply Voltage(s) (V) |
| Data Throughput (Mbps) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| DS92LV2421 |
| Channel-Link II |
| Serializer |
| 24 |
| 24 to 1 |
| 8 |
| LVCMOS |
| CML |
| 1.8 |
| 1800 |
| Catalog |
| -40 to 85 |
| WQFN |
| 48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN) |
| 48WQFN |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
