DS90CR483A 48 位 LVDS 频道链接串行/DES - 33 - 112 MHz
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: DS90CR483A/484A 48-Bit LVDS Channel Link SER/DES 33-112 MHz 数据表
DS90CR483A发送器将48位CMOS /TTL数据转换为8个LVDS(低压差分信号)数据流。锁相发送时钟通过第九LVDS链路与数据流并行发送。发送时钟的每个周期48比特的输入数据被采样和发送。 DS90CR484A接收器将LVDS数据流转换回48位CMOS /TTL数据。在112MHz的发送时钟频率下,以每LVDS数据信道672Mbps的速率发送48位TTL数据。使用112MHz时钟,数据吞吐量为5.38Gbit /s(672Mbytes /s)。
数据线的多路复用可大幅减少电缆数量。长距离并行单端总线通常需要每个有源信号接地线(并且具有非常有限的噪声抑制能力)。因此,对于48位宽的数据和一个时钟,最多需要98个导体。有了这个Channel Link芯片组,只需要19个导体(8个数据对,1个时钟对和至少1个接地)。这使得电缆宽度减少了80%,从而节省了系统成本,减少了连接器的物理尺寸和成本,并且由于电缆尺寸较小而降低了屏蔽要求。
48个CMOS /TTL输入可以支持各种信号组合。例如,6个8位字或5个9位(字节+奇偶校验)和3个控制。
DS90CR483A /DS90CR484A芯片组比上一代Channel Link器件有所改进,并提供更高的带宽支持和更长的时间有三个增强区域的电缆驱动器。为了增加带宽,最大时钟速率增加到112 MHz,并提供8个串行LVDS输出。通过用户可选择的预加重功能增强了电缆驱动,在过渡期间提供额外的输出电流以抵消电缆负载效应。还提供了逐周期的可选DC平衡,以减少ISI(符号间干扰)。通过预加重和DC平衡,在电缆的接收器端提供低失真的眼图。增加了电缆偏移校正功能,可以校对长至+/- 1 LVDS数据位时间(高达80 MHz时钟频率)的双绞线偏移长电缆。这三项增强功能可以驱动长度超过5米的电缆。
芯片组是解决与宽高速TTL接口相关的EMI和电缆尺寸问题的理想方法。
有关详细信息,请参阅此数据表的部分。
特性
  • 高达5.38 Gbits /sec带宽
  • 33 MHz至112 MHz输入时钟支持
  • LVDS SER /DES减少电缆和连接器尺寸
  • 预加重减少电缆负载效应
  • 变送器提供的DC平衡数据传输减少ISI失真
  • 电缆偏移+/- 1 LVDS数据位时间(最高80 MHz时钟速率)
  • 5V容差TxIN和控制输入引脚
  • 流通引脚排列,便于PCB设计
  • + 3.3V电源电压
  • 发送器拒绝周期间抖动
  • 符合ANSI /TIA /EIA-644-1995 LVDS标准
  • 两种设备提供100导联TQFP封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 SerDes/信道链路
Protocols
Function
Parallel Bus Width (bits)
Compression Ratio
ESD (kV)
Input Compatibility
Output Compatibility
Supply Voltage(s) (V)
Data Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90CR483A DS90CR484A
Channel-Link I     Channel-Link I
Serializer     Deserializer
48     48
48 to 8     48 to 8
6     2
LVCMOS     LVDS
CMOS
TTL
LVDS     LVCMOS
3.3     3.3
5376     5376
Catalog     Catalog
-10 to 70     -10 to 70
TQFP     TQFP
100TQFP: 256 mm2: 16 x 16(TQFP)     100TQFP: 256 mm2: 16 x 16(TQFP)
100TQFP     100TQFP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
