SNCDSI85 DSI转FlatLink桥特有一个双通道MIPI D-PHY接收器条码道的运行速率为1Gbps,最大输入带宽为8Gbps。该桥接器可解码MIPI DSI 18bpp RGB666和24bpp RGB888视频流,并将格式化视频数据流转换为FlatLink兼容的LVDS输出(像素时钟范围为25MHz至154MHz),从而提供一个双链路LVDS,单链路LVDS或两个单链路LVDS接口(每个链路具有4个数据信道)。
SN65DSI85非常适用于每秒60帧的WQXGA(2560×1600),以及等效120fps(高达24 bpp)的WUXGA 3D图形和全高清(1920x1080)分辨率。执行了部分线路缓冲以适应DSI与LVDS接口间的数据流不匹配。
SN65DSI85采用符合工业标准的接口技术设计,能够与多种微处理器兼容,并具有多种功耗管理特性,包括低摆幅LVDS输出和MIPI®定义的超低功能耗状态(ULPS)支持。
SN65DSI85器件采用小外形5mm×5mm PBGA(0.5mm间距)封装,工作温度范围为-40ºC至85ºC。
