数据:
Programmable 27-Bit Display Serial Interface Transmitter 数据表
SN65LVDS305串行器设备将27个并行数据输入转换为一个子低压差分信号(SubLVDS)串行输出。它从并行CMOS输入接口加载一个24位像素位和3个控制位的移位寄存器。除了27个数据位之外,器件还将一个奇偶校验位和两个保留位添加到一个30位数据字中。每个字通过像素时钟(PCLK)锁存到器件中。奇偶校验位(奇校验)允许接收器检测单个位错误。串行移位寄存器以像素时钟数据速率的30倍上载。像素时钟的副本在单独的差分输出上输出。
FPC布线通常将SN65LVDS305与显示器互连。与并行信号相比,SN65LVDS305输出可将互连的EMI降低20 dB以上。
SN65LVDS305支持三种电源模式(关断,待机和有源)以节省功耗。发送时,PLL锁定输入像素时钟PCLK,并以数据线的线速生成内部高速时钟。并行数据在PCLK的上升沿或下降沿锁存,由外部控制信号CPOL选择。串行数据显示在串行输出D上,以及从CLK输出的内部高速时钟生成的重新创建的PCLK。如果PCLK停止,器件进入待机模式以节省功耗。
并行(CMOS)输入总线提供总线交换功能。 SWAP终端将像素数据的输入顺序配置为R [7:0]。 G [7:0],B [7:0],VS,HS,DE或B [0:7]。 G [0:7],R [0:7],VS,HS,DE。这使PCB设计人员能够灵活地将总线与主机控制器引脚排列匹配,或将发送器设备放置在PCB的顶侧或底部。
TXEN输入可用于放置SN65LVDS305处于关断模式。如果输入时钟PCLK停止,SN65LVDS305进入活动待机模式。这样可以在不需要控制外部终端的情况下最小化功耗。 SN65LVDS305的特点是在-40°C至85°C的环境空气温度下工作。所有CMOS输入均提供故障保护,以保护输入在上电期间免受损坏,并避免在上电期间电流流入器件输入。输入电压最高可达2.165 V,可应用于所有CMOS输入,而V DD 介于0 V和1.65 V之间。
0.5μA(典型值) FlatLink是德州仪器公司的商标。
μBGA是Tessera,Inc。的注册商标。
| Protocols |
| Function |
| Parallel Bus Width (bits) |
| Compression Ratio |
| ESD (kV) |
| Input Compatibility |
| Output Compatibility |
| Supply Voltage(s) (V) |
| Data Throughput (Mbps) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| SN65LVDS305 | SN65LVDS301 | SN65LVDS302 | SN65LVDS306 | SN65LVDS311 | SN65LVDS314 |
| Channel-Link I | Channel-Link I | Channel-Link I | Channel-Link I | Channel-Link I | Channel-Link I |
| Serializer | Serializer | Deserializer | Deserializer | Serializer | Deserializer |
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 27 to 1 | 27 to 3 | 27 to 3 | 27 to 1 | 27 to 3 | 27 to 3 |
| 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| CMOS | CMOS | LVDS | LVDS | CMOS | LVDS |
| LVDS | LVDS | CMOS | CMOS | LVDS | CMOS |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 405 | 1755 | 1755 | 405 | 1755 | 1755 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| BGA MICROSTAR JUNIOR | BGA MICROSTAR JUNIOR | BGA MICROSTAR JUNIOR | BGA MICROSTAR JUNIOR | DSBGA | VQFN |
| 80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR) | 80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR) | 80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR) | 80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR) | See datasheet (DSBGA) | 64VQFN: 64 mm2: 8 x 8(VQFN) |
| 80BGA MICROSTAR JUNIOR | 80BGA MICROSTAR JUNIOR | 80BGA MICROSTAR JUNIOR | 80BGA MICROSTAR JUNIOR | 49DSBGA | 64VQFN |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
