SN65LVDS324 高清图像传感器接收器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: 1080p60 图像传感器接收器 数据表 (Rev. B)
SNCLVDS324是一款SubLVDS解串器,其可以恢复字,检测同步代码,将输入并行CMOS 1.8V数据。它将主要制造商生产的高清(HD)图像传感器间连接的视频流转换为普通处理器能够接受的格式。所支持的像素频率范围为18.5MHz至162MHz - 适合于VGA到支持四种高级模式:
Aptina 1通道4信道,Aptina 1通道2信道,Panasonic 2通道2端口以及Sony LVDS并行接口。根据表1,每一个都支持10/12/14/16位子模式。每个模式还有一个可配置允许的频率范围,由表3寄存器PLL_CFG指定。
SN65LVDS324通过它的I 2 C可编程寄存器进行配置。这个易失性内存必须在加电后写入。为了实现与不同处理器和软件的更广泛兼容性,配置选项包括最高有效位(MSB)/最低有效位( LSB)输出序,同步极性惯例约定,数据转换率和两个输出时序模式(长配置或时钟居中).TESTMODE_VIDEO特性设计用于辅助工程开发。最大可允许的数据帧尺寸为8191 x 8191。
借助于集成的差分输入终端,和4.5mm x 7mm的封装尺寸,SN65LVDS324提供具有格式,功能和成本已优化的差分解决方案。它在环境温度范围介于-40°C至85°C内运行。
特性
  • 在视频图像传感器与处理器接口间建立连接
  • 支持Aptina HiSPi,Panasonic LVDS或Sony LVDS并行接口输出1.8V CMOS数据(10/12/14/16位,18.5MHz至162MHz)
  • 超低压差分信令(SubLVDS)输入最高支持:
    • Sony LVDS并行接口:
      • 10bpp:1620Mbps
      • 12bpp:1944Mbps
    • Panasonic LVDS接口:
      • 1通道4信道12bpp :972Mbps
      • 1通道4信道16bpp:1296Mbps
      • 2通道2端口12bpp:每通道486Mbps
      • 2通道2端口16bpp:每通道6408Mbps
    • Aptina HiSPi接口:
      • 1通道4信道14bpp:1134Mbps
      • 1通道2信道12bpp:594Mbps
    648Mbps
  • 集成100Ω差分输入端接电阻
  • 测试图像生成特性
  • 与TI的OMAP和DaVinci™兼容其中包括DM385,DM8127,DM36x和DMVA
  • 低功耗1.8V CMOS工艺
  • 可配置的输出约定
  • 采用4.5mm x 7mm球栅阵列(BGA)封装
应用
  • 监控摄像机
  • 机器视觉
  • 视频会议
  • 手势识别
所有商标均为其各自的商标拥有者。
参数 与其它产品相比 SerDes/信道链路
Protocols
Function
Parallel Bus Width (bits)
Compression Ratio
ESD (kV)
Input Compatibility
Output Compatibility
Supply Voltage(s) (V)
Data Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65LVDS324 SN65LVDS315
Channel-Link I     Channel-Link I
Deserializer     Serializer
16     8
16 to 4     8 to 1
4     3
LVDS     CMOS
CMOS     LVDS
1.8     1.8
2592     432
Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85
BGA MICROSTAR JUNIOR     VQFN
59BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)     24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
59BGA MICROSTAR JUNIOR     24VQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
