SN65LVDS307 QVGA-VGA 27 位显示屏串行接口发送器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: Programmable 27-Bit Parallel-to-Serial Transmitter 数据表
SN65LVDS307串行器设备将27个并行数据输入转换为一个或两个子低压差分信号(SubLVDS)串行输出。它从并行CMOS输入接口加载一个24位像素位和3个控制位的移位寄存器。除了27个数据位之外,器件还将一个奇偶校验位和两个保留位添加到一个30位数据字中。每个字通过像素时钟(PCLK)锁存到器件中。奇偶校验位(奇校验)允许接收器检测单个位错误。串行移位寄存器以像素时钟数据速率的30或15倍上载,具体取决于所使用的串行链路数。像素时钟的副本在单独的差分输出上输出。
FPC布线通常将SN65LVDS307与显示器互连。与并行信号相比,SN65LVDS307输出可显着降低互连的EMI超过20 dB。
SN65LVDS307支持三种功耗模式(关断,待机和有源)以节省功耗。发送时,PLL锁定输入像素时钟PCLK,并以数据线的线速生成内部高速时钟。并行数据在PCLK的上升沿或下降沿锁存,由外部控制信号CPOL选择。串行数据显示在串行输出D0和D1上,以及从内部高速时钟生成并在CLK上输出的重新创建的PCLK。如果PCLK停止,则器件进入待机模式以节省功耗。
链路选择线LS控制是使用一个还是两个串行链路。 TXEN输入可用于将SN65LVDS307置于关断模式。如果输入时钟PCLK停止,SN65LVDS307进入活动待机模式。这样可以在不需要控制外部终端的情况下最小化功耗。 SN65LVDS307的特点是可在-40°C至85°C的环境空气温度下工作。所有CMOS输入均提供故障保护,以保护输入在上电期间免受损坏,并避免在上电期间电流流入器件输入。所有CMOS输入均可施加高达2.165 V的输入电压,而VDD介于0 V和1.65 V之间。
特性
  • FlatLink 3G串行接口技术
  • 与FlatLink兼容? 3G接收器,如SN65LVDS308
  • 输入支持高达24位RGB数据的视频接口和通过两条差分数据线接收的3个控制位
  • SubLVDS差分电压电平
  • 高达810 Mbps的数据吞吐量
  • 三种工作模式以节省功耗
    • 有源模式QVGA,60 fps,17.4 mW(典型值)
    • 有源模式VGA,60 fps,28.8 mW(典型值)
    • 关机模式0.9μW(典型)
  • 1.8V电源电压
  • ESD额定值> 3 kV(HBM)
  • 像素时钟范围为4 MHz-30 MHz
  • 所有CMOS输入均为故障安全
  • 4 mm×4 mm MicroStar Junior? ?采用0.5 mm球间距的μBGA®封装
  • 极低EMI
  • 应用
    • 主机控制器与显示模块接口
    • 移动电话和智能手机
    • 便携式多媒体播放器
FlatLink,MicroStar Junior是德州仪器公司的商标。
μBGA是Tessera,Inc。的注册商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 SerDes/信道链路
Protocols
Function
Parallel Bus Width (bits)
Compression Ratio
ESD (kV)
Input Compatibility
Output Compatibility
Supply Voltage(s) (V)
Data Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65LVDS307
Channel-Link I
Serializer
27
27 to 2
4
CMOS
LVDS
1.8
810
Catalog
-40 to 85
BGA MICROSTAR JUNIOR
48BGA MICROSTAR JUNIOR: 16 mm2: 4 x 4(BGA MICROSTAR JUNIOR)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
