SN65LVDS311 可编程 27 位显示屏串行接口发送器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: SN65LVDS311 Programmable 27 Bit Display Serial Interface Transmitter 数据表
SN65LVDS311串行器通过1,2或3个串行输出链路传输27个并行输入数据。器件引脚排列经过优化,可与OMAP3630应用处理器连接。器件通过并行CMOS输入接口的24个像素位和3个控制位加载移位寄存器。数据通过像素时钟PCLK锁存到器件中。除了27位之外,器件还增加了一个奇偶校验位和两个保留位,总共有30个串行位。奇偶校验位允许接收器检测单比特错误。实现了奇校验。
串行移位寄存器通过1,2或3个串行输出上传,像素时钟数据速率为30,15或10倍。在另外的差分输出上输出像素时钟的副本。串行数据和时钟通过子低压差分信号(SubLVDS)线路传输。 SN65LVDS311支持三种功耗模式(关断,待机和有源)以节省功耗。
发送时,PLL锁定到输入像素时钟PCLK,并以线速率生成内部高速时钟。数据线。并行数据在PCLK的上升沿锁存。串行数据显示在串行输出D0,D1,D2上,重新创建由内部高速时钟产生的像素时钟PCLK,并在CLK输出上输出。如果输入时钟PCLK停止,则器件进入待机模式以节省功耗。
两条链路选择线LS0和LS1控制是使用1,2或3个串行链路。 TXEN输入可用于将SN65LVDS311置于关断模式。如果输入时钟PCLK停止,SN65LVDS311进入有效待机模式。这样可以最大限度地降低功耗,而无需控制外部引脚。 SN65LVDS311的特点是可在-40°C至85°C的环境空气温度下工作。所有CMOS输入均提供故障保护,以保护输入在上电期间不受损坏,并避免在上电期间电流流入器件输入。
特性
  • 2.8×2.8mm封装尺寸
  • 1.8V输入信号摆幅
  • 24位RGB数据,3个控制位,1个奇偶校验位和2个保留位
    通过1,2或3个差分线传输
  • SubLVDS差分电压电平
  • 三种工作模式以节省功耗< ul>
  • 有源模式QVGA 17.4mW(典型值)
  • 有源模式VGA 28.8mW(典型值)
  • 关断模式≈0.5μA(典型值)
  • < li>待机模式≈0.5μA(典型值)
  • ESD等级&gt; 3kV(HBM)
  • 4MHz-65MHz的像素时钟范围
  • 所有CMOS输入的故障保护
  • 典型应用:相机,嵌入式计算机
  • 参数 与其它产品相比 SerDes/信道链路
    Protocols
    Function
    Parallel Bus Width (bits)
    Compression Ratio
    ESD (kV)
    Input Compatibility
    Output Compatibility
    Supply Voltage(s) (V)
    Data Throughput (Mbps)
    Rating
    Operating Temperature Range (C)
    Package Group
    Package Size: mm2:W x L (PKG)
    Pin/Package
    SN65LVDS311 SN65LVDS301 SN65LVDS302 SN65LVDS305 SN65LVDS306 SN65LVDS314
    Channel-Link I     Channel-Link I     Channel-Link I     Channel-Link I     Channel-Link I     Channel-Link I
    Serializer     Serializer     Deserializer     Serializer     Deserializer     Deserializer
    27     27     27     27     27     27
    27 to 3     27 to 3     27 to 3     27 to 1     27 to 1     27 to 3
    3     2     4     2     4     4
    CMOS     CMOS     LVDS     CMOS     LVDS     LVDS
    LVDS     LVDS     CMOS     LVDS     CMOS     CMOS
    1.8     1.8     1.8     1.8     1.8     1.8
    1755     1755     1755     405     405     1755
    Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
    -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
    DSBGA     BGA MICROSTAR JUNIOR     BGA MICROSTAR JUNIOR     BGA MICROSTAR JUNIOR     BGA MICROSTAR JUNIOR     VQFN
    See datasheet (DSBGA)     80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR)     80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR)     80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR)     80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR)     64VQFN: 64 mm2: 8 x 8(VQFN)
    49DSBGA     80BGA MICROSTAR JUNIOR     80BGA MICROSTAR JUNIOR     80BGA MICROSTAR JUNIOR     80BGA MICROSTAR JUNIOR     64VQFN
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
