DS92LV3222 20-50 MHz 32 位频道链接 II 解串器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: DS92LV3221/3222 20-50 MHz 32-Bit Channel Link II Serializer / Deserializer 数据表
DS92LV3221(SER)将32位数据总线串行化为2个嵌入式时钟LVDS串行通道,通过电缆等数据有效负载率高达1.6 Gbps CATx或背板FR-4痕迹。配套DS92LV3222(DES)对2个LVDS串行数据通道进行反序列化,对通道间延迟变化进行去偏移,并将LVDS数据流转换回32位LVCMOS并行数据总线。
片上数据随机化/加扰和DC平衡编码以及可选串行器预加重可确保在较长,有损耗的电缆和背板上实现稳健的低EMI传输。解串器自动锁定输入数据,无需外部参考时钟或特殊同步模式,提供简单的“即插即锁”操作。
通过在数据有效负载中嵌入时钟并包括信号调理功能, Channel-Link II SerDes器件可减少走线数量,消除偏斜问题,简化设计工作,降低各种视频,控制和成像应用的电缆/连接器成本。内置的AT-SPEED BIST功能可验证链路完整性,并可用于系统诊断。
特性
  • 宽工作范围嵌入式时钟SER /DES
    • 高达32位并行LVCMOS数据
    • 20至50 MHz并行时钟
    • 高达1.6 Gbps应用数据Paylod
  • 简化时钟架构
    • 无单独串行时钟线< /li>
    • 无需参考时钟
    • 接收器锁定为随机数据
  • 片上信号调节实现稳健的串行连接
      < li>传输预加重
    • 数据随机化
    • 直流平衡编码
    • 接收通道偏移校正
    • 支持最长10米CAT-5在1.6Gbps
  • 集成LVDS终端
  • 用于端到端系统测试的内置AT-SPEED BIST
  • 用于隔离和故障保护的交流耦合互连
  • &gt; 4K /HBM ESD保护
  • 节省空间的64引脚TQFP封装
  • 工业温度范围:-40°至+ 85°C
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 SerDes/信道链路
Protocols
Function
Parallel Bus Width (bits)
Compression Ratio
ESD (kV)
Input Compatibility
Output Compatibility
Supply Voltage(s) (V)
Data Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS92LV3222
Channel-Link II
Deserializer
32
32 to 2
4
LVDS
LVCMOS
3.3
1600
Catalog
-40 to 85
TQFP
64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP)
64TQFP
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
