DS90CR286A接收器将四个LVDS数据流转换回并行的28位LVCMOS数据。同样可用的DS90CR216A接收器可将三个LVDS数据流转换回并行的21位LVCMOS数据。两个接收器的输出均在上升沿选通。
接收器LVDS时钟的工作频率为20至66 MHz。器件锁相到输入时钟,对LVDS数据线上的串行比特流进行采样,并将它们转换为并行输出数据。在输入时钟频率为66 MHz时,每个LVDS输入线以462 Mbps的比特率运行,DS90CR286A的最大吞吐量为1.848 Gbps,DS90CR216A的最大吞吐量为1.386 Gbps。
DS90CR286A与上一代接收器相比,DS90CR216A器件得到了增强,并在接收器输出上提供了更宽的数据有效时间。使用这些串行链路器件非常适合解决与在宽,高速并行LVCMOS接口上传输数据相关的EMI和电缆尺寸问题。两种器件均采用TSSOP封装。
| Protocols |
| Function |
| Parallel Bus Width (bits) |
| Compression Ratio |
| ESD (kV) |
| Input Compatibility |
| Output Compatibility |
| Supply Voltage(s) (V) |
| Data Throughput (Mbps) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| DS90CR286A | DS90CR288A |
| Channel-Link I | Channel-Link I |
| Deserializer | Deserializer |
| 28 | 28 |
| 28 to 4 | 28 to 4 |
| 7 | 7 |
| LVDS | LVDS |
| LVCMOS | LVCMOS |
| 3.3 | 3.3 |
| 1848 | 2380 |
| Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -10 to 70 |
| TSSOP | TSSOP |
| 56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) | 56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) |
| 56TSSOP | 56TSSOP |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
