DS90LV027 LVDS 双路高速差动驱动器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: DS90LV027 LVDS Dual High Speed Differential Driver 数据表
DS90LV027是一款双LVDS驱动器器件,针对高数据速率和低功耗应用进行了优化。 DS90LV027是一款电流模式驱动器,即使在高频下也能保持低功耗。此外,短路故障电流也最小化。该器件采用8引脚SOIC封装。 DS90LV027采用流通式设计,便于PCB布局。差分驱动器输出提供低EMI,其低输出摆幅通常为340 mV。非常适合高速传输时钟和数据。与TI的任何LVDS接收器配对。
特性
  • 超低功耗
  • 工作范围高于155 Mbps
  • 直通引脚排列简化了PCB布局
  • 符合TIA /EIA-644标准
  • 8引脚SOIC封装节省空间
  • V CM ±1V中心周围1.2V
  • 低差分输出摆幅典型值340 mV
  • 断电保护(高阻抗输出)
所有商标均为各自所有者的财产。 TRI-STATE是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
Protocols
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90LV027
Driver
LVDS
2
TTL
CMOS
LVDS
155
4.5
Driver
0 to 70
SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8SOIC
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
