SN65LVDM176 半双工 LVDM 收发器
KANA 发表于 2018-10-16 11:10:12
数据: High-Speed Differential Line Transceiver 数据表
SN65LVDM176是差分线路驱动器和接收器,配置为收发器,使用低压差分信号(LVDS)实现高达400 Mbit的信号传输速率/秒。这些电路类似于TIA /EIA-644标准兼容设备(SN65LVDS),除了驱动器的输出电流加倍。此修改为50- 加载提供了247 mV的最小差分输出电压幅度,并允许双端接线路和半双工操作。接收器检测到的电压差小于50 mV,发射器和接收器之间的地电位差高达1 V.
此设备和信令技术的预期应用是通过大约100的受控阻抗介质进行半双工或多路复用基带数据传输。特征阻抗。传输介质可以是印刷电路板迹线,背板或电缆。 (注意:数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性,与环境耦合的噪声以及其他特定应用特性)。
SN65LVDM176的工作温度范围为\ x9640°C至85°C。
特性
  • 用于半双工操作的低压差分驱动器和接收器
  • 设计用于400 Mbit /s的信号速率< /li>
  • ESD保护在总线引脚上超过15 kV
  • 从3.3 V单电源供电
  • 低压差分信号,典型输出电压为350 mV和50- 加载
  • 有效输出,输入电压差小至50 mV < /li>
  • 传播延迟时间
    • 驱动程序:1.7 ns Typ
    • 接收器:3.7 ns Typ
  • 功耗200 MHz
    • 驱动器:典型值50 mW
    • 接收器:60 mW典型
  • LVTTL电平为5 V容差
  • 禁用高阻抗或V CC 小于1.5 V
  • 开路故障保护接收器
  • 表面贴装包装
    • D封装(SOIC)
    • DGK封装(MSOP)
PowerPAD是一个德州仪器的商标。
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
Protocols
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65LVDM176
Transceiver
M-LVDS
1
1
LVDM
LVTTL
LVDM
LVTTL
400
15
Transceiver
-40 to 85
SOIC
VSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
8SOIC
8VSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
