DS25BR440 具有发送预强调和接收均衡功能的 3.125 Gbps 四路 LVDS 缓冲器
KANA 发表于 2018-10-16 10:08:54
数据: 3.125 Gbps Quad LVDS Buffer w/ Transmit Pre-Emphasis and Receive Equalization 数据表
DS25BR440是一款3.125 Gbps四路LVDS缓冲器,针对高速信号路由进行了优化,可重复使用有损FR-4印刷电路板背板和平衡电缆。全差分信号路径可确保出色的信号完整性和抗噪性。
DS25BR440具有两级发送预加重(PE)和两级接收均衡(EQ)。这两个特性都可以补偿互连损耗并最终最大化噪声容限。信号丢失( LOS )电路监视每个输入通道和唯一的 LOS 当输入端没有检测到信号时,引脚被置位。
宽输入共模范围允许开关接受LVDS,CML和LVPECL电平的信号;输出电平为LVDS。封装尺寸非常小,需要在电路板上留出最小的空间,而流通引脚排列允许简单的电路板布局。每个差分输入和输出均在内部端接一个100Ω电阻,以降低器件的回波损耗,减少元件数量并进一步减小电路板空间。
特性
  • DC - 3.125 Gbps低抖动,低偏差,低功耗操作
  • 引脚可选发送预加重和接收均衡消除数据相关抖动
  • 宽输入共模电压范围允许直流耦合接口连接LVDS,CML和LVPECL驱动器
  • LOS < /span>电路检测开路输入故障
  • 集成100Ω输入和输出端接
  • LVDS I /O引脚上的8 kV ESD保护相邻组件
  • 小6 mm x 6 mm WQFN-40节省空间的包装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
Protocols
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS25BR440
Buffer
LVDS
4
4
LVCMOS
LVDS
LVPECL
CML
LVDS
3125
8
Repeater
Redriver
Equalizer
-40 to 85
WQFN
40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)
40WQFN
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
