DS10BR254 1.5 Gbps 1:4 LVDS 中继器
KANA 发表于 2018-10-16 10:08:54
数据: DS10BR254 1.5 Gbps 1:4 LVDS Repeater 数据表
DS10BR254是一款1.5 Gbps 1:4 LVDS中继器,针对FR-4印刷电路板背板和平衡电缆的高速信号路由和分配进行了优化。全差分信号路径可确保出色的信号完整性和抗噪性。
器件有两个不同的LVDS输入通道,一个选择引脚决定哪个输入有效。信号丢失( LOS )电路监视两个输入通道和唯一的 LOS 当输入端没有检测到信号时,引脚被置位。
宽输入共模范围允许开关接受LVDS,CML和LVPECL电平的信号;输出电平为LVDS。封装尺寸非常小,需要在电路板上留出最小的空间,而流通引脚排列允许简单的电路板布局。每个差分输入和输出均在内部端接一个100Ω电阻,以降低器件的回波损耗,减少元件数量并进一步减小电路板空间。
特性
  • DC - 1.5 Gbps低抖动,低偏差,低功耗操作
  • 宽输入共模电压范围允许DC LVDS,CML和LVPECL驱动器的耦合接口
  • 冗余输入
  • LOS 电路检测开路输入故障条件< /li>
  • 集成的100Ω输入和输出端接
  • LVDS I /O引脚上的8 kV ESD保护相邻组件
  • 小型6 mm x 6 mm WQFN-40节省空间的封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
Protocols
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS10BR254
Repeater
LVDS
4
2
LVDS
LVPECL
CML
LVDS
1500
8
1:4 Fanout
-40 to 85
WQFN
40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)
40WQFN
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
