DS90LV049驱动器接受LVTTL /LVCMOS信号并将其转换为LVDS信号。另一方面,接收器接受LVDS信号并将其转换为3 V CMOS信号。 LVDS输入缓冲器具有内部故障保护偏置,可将输出置于浮动接收器输入的已知H(高)状态。此外,DS90LV049支持TRI-STATE功能,可在设备不使用时实现低空闲功耗状态。
EN和 EN 输入进行AND运算并控制TRI-STATE输出。启用对所有四个门都是通用的。
特性
高达400 Mbps的开关速率
流通式引脚排列简化了PCB布局
50 ps典型驱动器通道间偏差
50 ps典型接收器通道间偏斜
3.3 V单电源设计
TRI-STATE输出控制
接收器输入的内部故障保护偏置
低功耗(3.3 V静态时为70 mW)
断电时LVDS输出的高阻抗
符合TIA /EIA-644-A LVDS标准
工业工作温度范围(-40°C至+ 85°C)
低剖面16引脚TSSOP封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
Protocols
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90LV049
DS90LV019
Transceiver
Transceiver
LVDS
LVDS
2
1
2
1
LVTTL LVCMOS LVDS
TTL CMOS LVTTL LVDS
LVCMOS LVDS
TTL LVTTL LVDS
400
100
7
2
Transceiver
Transceiver
-40 to 85
-40 to 85
TSSOP
SOIC TSSOP
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
