数据:
HDMI Hider. 数据表
TMDS141 HDMI hider设计用于在HDMI接口和接收器之间容纳1米长的HDMI线缆。内部电缆会导致高速TMDS信号的信号失真,以及增加DDC通道的电容。每个TMDS141包含四个TMDS中继器,用于传输信号速率高达2.25-Gbps的数字内容,以及一个I 2 C中继器,用于链接扩展显示识别数据(EDID)读取和高带宽数字内容保护在 2 C标准模式操作下的(HDCP)密钥交换。
该设备包括四个符合TMDS标准的差分接收器,每个差分接收器具有50Ω终端电阻和3.3V终端电压。接收器输入引脚。不需要外部终端。内置频率响应均衡电路,825 MHz时为8 dB,可补偿5 m或更长输入电缆链路的符号间干扰(ISI)损耗。
该器件还包括4个符合TMDS标准的差分驱动程序。从VSADJ引脚到地的外部连接一个精密电阻,用于设置差分输出电压,使其符合TMDS标准。可通过PRE输入选择去加重电路,以驱动长PCB走线或电缆。当PRE为高电平时,3.5 dB高频增益会抵消因FR4走线引起的损耗。当不需要去加重功能时,PRE可以保持开路或保持低电平。
在输出端使用标准TMDS端接,当 OE 设置为高。 I 2 C中继器隔离总线而不会累积两侧的电容。它允许在所需负载下控制DDC电容。当器件电源电压低于1.5 V或I2CEN为低电平时,I 2 C输出为高阻态。 OVS引脚,输出电压选择,可灵活调整TSCL和TSDA侧的输出电压电平,以优化噪声容限,同时连接到不同的HDMI接收器。该器件的特点是工作温度范围为0°C至70°C。
| Device Type |
| Protocols |
| Speed (Max) (Gbps) |
| Number of Channels (#) |
| ICC (Max) (mA) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| TMDS141 | TMDS171 | TMDS181 | TMDS251 | TMDS261B | TMDS351 | TMDS361B | TMDS442 |
| Redriver | Retimer | Retimer | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX |
| HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI |
| 3.4 | 6 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| 130 | 325 | 350 | 200 | 216 | 200 | 216 | 412 |
| 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 85 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 |
| VQFN | VQFN | VQFN | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | HTQFP |
| 40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) | 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) | 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) | 64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP) | 64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP) | 64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP) | 64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP) | 128HTQFP: 256 mm2: 16 x 16(HTQFP) |
| 40VQFN | 48VQFN | 48VQFN | 64TQFP | 64TQFP | 64TQFP | 64TQFP | 128HTQFP |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
