TDP158 6Gbps 交流耦合型 TMDS/HDMI 转接驱动器
KANA 发表于 2018-10-16 10:08:54
数据: TDP158 6Gbps、交流耦合型 TMDS™ 或 HDMI™ 电平转换器转接驱动器 数据表 (Rev. B)
TDP158器件是一款交流耦合型HDMI信号转最小化传输差分信号(TMDS)转接驱动器,支持数字视频接口(DVI)1.0和高清多媒体接口(HDMI)1.4b和2.0b输出信号.TDP158支持四条TMDS通道和数字显示控制(DDC)接口.TDP158支持高达6Gbps的信号传输速率,可实现高达4k2k60p 24位/像素的分辨率以及高达WUXGA 16位色深或1080p,同时具有较高刷新率.TDP158经配置可支持HDMI2.0标准。
TDP158支持双电源轨(
V DD 为1.1V,V CC 为3.3V),有助于降低功耗。该器件采用多种电源管理方法降低整体功耗.TDP158通过I 2 C或引脚配置支持固定接收器EQ增益,从而补偿长度不同的输入电缆或电路板走线。
特性
  • 交流耦合TMDS或DisplayPort双模物理电平输入到HDMI2.0a TMDS物理电平输出,支持高达6Gbps的数据速率且与支持DisplayPort双模标准版本1.1
  • 支持4k2k60p和高达WUXGA 16位色深或1080p,刷新率更高
  • 支持可通过编程设定的固定接收器均衡器增益最高可达
    15.5dB
  • 全局或独立的高速通道控制,预加重和发送摆幅以及转换率控制
  • < li> I 2 C或引脚搭接可编程
  • 可通过I 2 C配置为DisplayPort转接驱动器
  • 主通道上全通道交换
  • 低功耗
    • 6Gbps时的工作功耗为200mW,关断状态下的功耗为8​​mW
    < /li>
  • 面向商业和工业应用的扩展温度器件选项
  • 采用40引脚,0.4mm间距,5mm x 5mm WQFN封装,与SN65DP159RSB和SN75DP159RSB重定时器引脚兼容
  • li>
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 重定时器、均衡器和多路复用器/开关
Device Type
Protocols
Speed (Max) (Gbps)
Supply Voltage (V)
Number of Channels (#)
ICC (Max) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TDP158 SN65DP149 SN65DP159 SN75DP130 SN75DP139 SN75DP149 SN75DP159 TDP142
Redriver     Retimer     Retimer     Redriver     Redriver     Retimer     Retimer     Redriver
HDMI     HDMI     HDMI     DisplayPort     HDMI     HDMI     HDMI     DisplayPort
HDMI (AC-coupled)
6     3.4     6     5.4     3.4     3.4     6     8.1
3.3
1.1
3.3
1.1
3.3
1.1
3.3     3.3     3.3
1.1
3.3
1.1
3.3
4     4     4     1     1     4     4     4
80     300     300     230     110     300     300     200
0 to 85     -40 to 85     -40 to 85     0 to 85     0 to 85     0 to 70     0 to 85     -40 to 85
0 to 70
WQFN     WQFN     VQFN
WQFN
VQFN     VQFN
WQFN
WQFN     VQFN
WQFN
WQFN
40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)     40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
40WQFN: 24 mm2: 4 x 6(WQFN)
40WQFN     40WQFN     40WQFN
48VQFN
48VQFN     40WQFN
48VQFN
40WQFN     40WQFN
48VQFN
40WQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
