数据: SN75DP119 DisplayPort 1:1 Signal Repeater and Signal Conditioner 数据表
SN75DP119是1通道或2通道嵌入式DisplayPort(eDP)中继器,可重新生成DP高速数字链路。该器件可补偿pcb相关的频率损耗和信号反射。这对于具有长PCB走线或信号路径中有FET开关的设计特别有用。
四级差分输出电压摆幅(V OD )和任意组合支持使用这些V OD 级别进行预加重。输出摆幅和预加重通过设备控制输入进行配置。可用的输出摆幅水平为300mV PP ,400mV PP ,600mV PP 或750mV PP 。因此,输出预加重电平可配置为0dB,2.0dB,2.5dB,3.5dB,5.5dB,6dB或8dB。这是嵌入式链接应用程序的一个很好的解决方案,例如从GPU到笔记本内部面板的连接。为了在链路训练期间自适应地调整输出信号电平,实现需要控制器件控制输入。
SN75DP119支持可编程集成接收器均衡电路。该均衡电路可用于帮助改善输入链路具有高水平插入损耗的应用中的信号完整性。均衡器可以设置为3dB或6dB均衡。均衡器也可以关闭。
该器件具有-40°C至85°C的扩展工作温度范围。
SN75DP119的功耗在64mW至175mW之间,具体取决于在选定的操作模式上。该器件还支持超低功耗待机模式。在此模式下,输出被禁用,器件消耗的功率小于700μW。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
