ONET8501P 11.3 Gbps 可选速率限幅放大器
KANA 发表于 2018-10-16 10:08:54
数据: 11.3 Gbps Rate-Selectable Limiting Amplifier 数据表
ONET8501P是一款高速3.3V限幅放大器,适用于多种光纤和铜缆应用,数据速率从2 Gbps到11.3 Gbps。
该器件提供双线串行接口,允许数字控制带宽,输出幅度,输出预加重,输入阈值电压(限幅电平)和信号断言电平丢失。也可以通过外部速率选择引脚选择带宽和LOS断言电平的预定设置。
ONET8501P提供大约40dB的增益,确保输入信号的全差分输出摆幅低至10 mV PP 。输出幅度可以调整为300 mV pp ,600 mV pp 或900 mV pp 。为了补偿连接到器件输出的微带或带状线的频率相关损耗,可编程预加重包含在输出级中。此外,还提供可设置的信号检测和输出禁用丢失。
该器件采用符合RoHS标准的小尺寸3 mm×3 mm 16引脚QFN封装,典型功耗低于160 mW,具有工作温度范围为-40°C至100°C。
特性
  • 高达11.3-Gbps的操作
  • 2线数字接口
  • 数字可选输入带宽
  • 可调节LOS阈值
  • 数字可选输出电压
  • 数字可选输出预加重
  • 可调输入阈值电压
  • < li>低功耗
  • 输入偏移取消
  • 片上CML数据输出50- 后端到VCC
  • 单+ 3.3V电源
  • 输出禁用
  • 表面贴装小尺寸3 mm× 3 mm 16引脚符合RoHS标准的QFN封装
  • 应用
    • 万兆以太网光接收器
    • 8x和10x光纤通道光接收器
    • SONET OC-192 /SDH-64光接收器
    • SFP +和XFP收发器模块
    • XENPAK,XPAK,X2和300针MSA转发器模块
    • 电缆驱动器和接收者
参数 与其它产品相比 互阻抗放大器和限幅放大器
Data Rate (Max) (Gbps)
DJ (Typ) (ps)
ICC (Nom) (mA)
ICC (Max) (mA)
VCC (V)
Vin Min (Nom) (mV p-p)
Features
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
ONET8501P ONET1151P ONET8501PB
11.3     11.3     11.3
4     3     3
48     42     50
61     52     63
3.3     3.3     3.3
5     6     5
Bandwidth Select     Disable
LOS
OUTPOL
Output Voltage Select
Bandwidth Select
-40 to 100     -40 to 100     -40 to 100
VQFN     VQFN     VQFN
16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)     16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)     16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)
16VQFN     16VQFN     16VQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
