SN65EPT21 3.3V ECL 差动接收器
KANA 发表于 2018-10-16 10:08:54
数据: 3.3V ECL Differential Receiver 数据表
SN65EPT21是差分PECL到TTL的转换器。它采用+3.3 V电源供电,仅接地。该器件包括在保持开路时将输入维持在Vcc /2的电路。
V BB 引脚是器件的参考电压输出。当器件用于单端模式时,未使用的输入应连接到V BB 。当交流耦合时,该参考电压也可用于偏置输入。使用时,在V CC 和V BB 之间放置一个0.01μF的去耦电容。还将吸收/源电流限制为< 0.5mA至V BB
SN65EPT21采用工业标准SOIC-8封装,也可选配TSSOP-8封装。 p>
特性
  • 1 ns传播延迟
  • F max > 300MHz
  • 工作范围:V CC = 3.0 V至3.6 V,GND = 0 V
  • 24 mA TTL输出
  • 内置温度补偿
  • 嵌入式兼容MC10EPT21,MC100EPT21
  • 应用
    • 背板上的数据和时钟传输
    • 信号电平转换时钟或数据
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
Protocols
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65EPT21
Buffer
PECL
1
1
PECL
LVDS
TTL
600
Translator
-40 to 85
SOIC
VSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
8SOIC
8VSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
