SN75DP130 支持 RBR、HBR 和 HBR2 (5.4Gbps) 的显示端口转接驱动器
KANA 发表于 2018-10-16 10:08:54
数据: SN75DP130 支持链路协商的 DisplayPort™ 1:1 转接驱动器 数据表 (Rev. E)
SN75DP130器件是一款单通道DisplayPort(DP)转接驱动器,可重新生成DP高速数字链路。该器件符合VESA DisplayPort标准版本1.2 ,支持4通道主链路接口,允许每个通道以5.4Gbps的HBR2速率发送信号。该器件还支持DP ++双模,可提供DVI和全尺寸HDMI版本1.4a的TMDS信令。
< p>器件会补偿PCB相关频率损耗和开关相关损耗,以在源设备和接收设备之间提供最佳DP电气性能。主链路信号输入具有可配置均衡器和可选升压设置。通过I 2 C编程可进行二级升压调整,从而对主链接输出进行微调。器件可监视AUX通道并根据链路协商命令自动调整输出信号电平输入均衡器。此外,SN75DP130输出信号调节和EQ参数完全可通过I 2 C接口进行编程。
SN75DP130针对移动应用进行了优化,在主链路输入端配有一个活动检测电路,当不存在有效输入信号时会切换至低功耗输出禁用模式。该器件还支持待机模式等其他低功耗模式。在待机模式下,如果未连接视频接收设备(例如,监视器),功耗典型值仅为2mW左右。
此器件特有一个介于0°C和
SN75DP130提供有用于连接AUX接收设备通道的独立AUX和DDC源设备接口。这样在与包含独立DDC和AUX接口的图形处理器(85°C之间的扩展运行温度范围。 GPU)一起使用时,可最大限度减少元件数。对于具有组合DDC /AUX的GPU,该器件可在连接到TMDS接收设备时作为FET开关将AUX通道交流耦合设备检测(HPD)等其他边带电路已经过优化,旨在减少外部元件并实现与英特尔,AMD和NVIDIA图形处理器的无缝连接。
特性
  • 支持DP v1.1a和DP v1.2信令,包括高达5.4Gbps的HBR2数据速率
  • 支持TMDS时钟频率高达340MHz的HDMI 1.4b
  • 具有可实现与AMD,Intel和NVIDIA图形处理器无缝连接的接口
  • 通过链路协商实现自动配置
  • 通过可调电压摆幅和预加强增益实现输出信号调节
  • 高度可配置的输入可变均衡器
  • 两个器件选项,包括可实现最低功率的双电源配置
  • 2kV静电放电(ESD)人体模型(HBM)保护
  • 温度范围:0°C至85°C
  • 48引脚7mm×7mm超薄型四方扁平无引线(VQFN)封装
应用范围
  • 笔记本电脑
  • 台式计算机< /li>
  • 计算机扩展坞
  • 计算机独立显卡
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 重定时器、均衡器和多路复用器/开关
Device Type
Protocols
Speed (Max) (Gbps)
Supply Voltage (V)
Number of Channels (#)
ICC (Max) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN75DP130 SN65DP141 SN65DP149 SN65DP159 SN75DP118 SN75DP119 SN75DP120 SN75DP126 SN75DP139 SN75DP149 SN75DP159 TDP142 TDP158
Redriver     Redriver     Retimer     Retimer     Redriver     Redriver     Redriver     Switch/MUX     Redriver     Retimer     Retimer     Redriver     Redriver
DisplayPort     DisplayPort     HDMI     HDMI     DisplayPort     DisplayPort     DisplayPort     HDMI     HDMI     HDMI     HDMI     DisplayPort
HDMI (AC-coupled)
HDMI
5.4     12     3.4     6     2.7     2.7     2.7     5.4     3.4     3.4     6     8.1     6
3.3     2.5
3.3
3.3
1.1
3.3
1.1
5     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3
1.1
3.3
1.1
3.3     3.3
1.1
1     1     4     4     1       1     2     1     4     4     4     4
230     280     300     300     55     41     200     242     110     300     300     200     80
0 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     0 to 85     -40 to 85     0 to 85     0 to 85     0 to 85     0 to 70     0 to 85     -40 to 85
0 to 70
0 to 85
VQFN     WQFN     WQFN     VQFN
WQFN
VQFN     VQFN
VQFN
VQFN     WQFN     VQFN
WQFN
WQFN     VQFN
WQFN
WQFN     WQFN
48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)     38WQFN: 35 mm2: 5 x 7(WQFN)     40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
36VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN)     14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)
36VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN)     56WQFN: 55 mm2: 5 x 11(WQFN)     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
40WQFN: 24 mm2: 4 x 6(WQFN)     40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)
48VQFN     38WQFN     40WQFN     40WQFN
48VQFN
36VQFN     14VQFN
36VQFN
36VQFN     56WQFN     40WQFN
48VQFN
40WQFN     40WQFN
48VQFN
40WQFN     40WQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
