DS80PCI810 DS80PCI810 具有均衡器的低功耗 8 Gbps 8 通道线性中继器
KANA 发表于 2018-10-16 10:08:54
数据: DS80PCI810 低功耗8Gbps 8 通道线性中继器 数据表
DS80PCI810是一款超低功耗高性能中继器/转接驱动器,专用于支持高速接口速率高达8Gbps的八个通道,例如PCIe 1代,2代和3代。接收器的连续时间线性均衡器(CTLE)后接一个线性输出驱动器,可在4GHz(8Gbps)时提供2.7dB至9.5dB的可编程高频增强功能。接收器能够打开一个因码间干扰(ISI)(由电路板迹线或铜质同轴电缆等互连介质引起)而完全关闭的输入眼型状态。可编程的均衡能够可在互连通道内的实体布局方面实现最大限度的灵活性并提高通道的总体性能。
当在PCIe应用中运行时,DS80PCI810保留发射信号特性,从而使得主机控制器和端点能够协商发射均衡器系数。这个链路协商协议的透明管理有助于实现系统级互用性并最大限度缩短延迟。
可通过引脚控制,软件(SMBus或I2C)来轻松应用相关可编程设置,或者通过外部EEPROM直接加载设置。在EEPROM模式下,配置信息在加电时自动加载,这样就免除了对于外部微控制器或软件驱动程序的需要。
特性
  • 每通道70mW(典型值)的低功耗,可选择关闭不使用的通道
  • 支持无缝链路协商
  • 高级可配置信号调节I /O
    • 4GHz时,接收高达约10dB的连续时间线性均衡器(CTLE)
    • 线性输出驱动器
    • 可变输出电压范围高达1200mVp-p
  • 自动接收器检测(热插拔)
  • 输入至输出超低延迟:80ps(典型值)
  • 可通过引脚选择EEPROM或SMBus接口进行编程
  • 单电源电压:2.5V或3.3V
  • 4kV人体模型(HBM)静电放电(ESD)额定电压
  • -40°C至85°C工作温度范围
  • 10mm x 5.5mm 54引脚超薄型四方扁平无引线(WQFN)封装内的直通引脚分配
  • 与DS80PCI800引脚兼容
应用
  • PCI Express 1代,2代和3代
  • 其它速率高达8Gbps的专有高速接口
所有商标均为他们各自的主人。
参数 与其它产品相比 重定时器、转接驱动器和多路复用器/开关
Device Type
Number of Channels (#)
IN SigCon
OUT SigCon
Input Compatibility
Output Compatibility
Speed (Max) (Gbps)
SupplyVoltage (Volt)
Protocols
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
DS80PCI810 DS80PCI102 DS80PCI402
Redriver     Redriver     Redriver
8     2     8
EQ     EQ     EQ
Linear CML Driver     DE     DE
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
8     8     8
2.5
3.3
2.5
3.3
2.5
3.3
PCIe1
PCIe2
PCIe3
PCIe1
PCIe2
PCIe3
sRIO
General Purpose
PCIe1
PCIe2
PCIe3
sRIO
General Purpose
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
WQFN     WQFN     WQFN
54WQFN     24WQFN     54WQFN
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
