SN75LVCP412A 双通道 SATA 3Gbps 转接驱动器
KANA 发表于 2018-10-16 10:08:54
数据: Two Channel SATA 3Gbps Redriver 数据表
SN75LVCP412A是一款双通道,单通道SATA转接驱动器和信号调理器,支持高达3.0 Gbps的数据速率,符合SATA规范2.6版。
SN75LVCP412A采用3.3 V单电源供电。集成100- 具有自偏置的线路终端使该器件适用于交流耦合。输入包含一个OOB检测器,可自动关闭差分输出,同时保持稳定的输出共模电压,符合SATA链路。该器件还可根据SATA规范处理SSC传输。
SN75LVCP412A可处理输入和输出的互连损耗。内置发射机预加重功能能够在较高频率下施加0 dB或2.5 dB的相对放大,以应对预期的互连损耗。在接收端,器件采用7 dB的固定均衡来提升1.5 GHz附近的输入频率。总的来说,器件的输入均衡和输出预加重功能可以在扩展电缆和背板通路上完全恢复SATA信号完整性。
该器件具有热插拔功能(1) hot - 插入时防止设备损坏,例如异步信号插拔/拔出,无动力插拔/拔出,电源插拔/意外插拔/移除。
特性
  • 支持SATA 1.5 Gbps和3.0 Gbps数据速率
  • SATA热插拔功能
  • 支持具有快速开启的OOB信号的共模偏置
  • 通道可选输出预加重
  • 7dB固定接收器均衡
  • 集成终端
  • < li>自动低功耗模式下低功率
    • <200 mW(典型值)
    • <20 mW(典型值)
    • 2.1 mW(最大值)处于待机模式
  • 超过20英寸FR4走线的出色抖动和损耗补偿能力
  • ESD瞬态高保护
    • HBM :12000 V
    • CDM:1500 V
    • MM:200 V
  • IEC 61000-4-2合格(在eSATA上)接头引脚)
    • ±8 kV接触放电
    • ±15 kV空气放电
  • 20引脚QFN封装
  • 引脚与MAX4951兼容
  • 应用程序
    • 笔记本电脑,台式机,扩展坞,机顶盒,服务器和工作站
参数 与其它产品相比 重定时器、转接驱动器和多路复用器/开关
Device Type
Number of Channels (#)
Application
Input Compatibility
Output Compatibility
Speed (Max) (Gbps)
SupplyVoltage (Volt)
Protocols
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN75LVCP412A SN75LVCP412 SN75LVCP412CD SN75LVCP422
Redriver     Redriver     Redriver     Redriver
2     2     2     2
SATA Gen 2.6
eSATA
SATA Gen 2.6
eSATA
SATA Gen 2.6
eSATA
SATA Gen 2.6
eSATA
AC-Coupling     AC-Coupling     AC-Coupling     AC-Coupling
3     3     3     3
3.3     3.3     3.3     3.3
SAS/SATA     SAS/SATA     SAS/SATA     SAS/SATA
0 to 85     0 to 85     0 to 85     0 to 85
QFN     QFN     QFN     SSOP
20QFN     20QFN     20QFN     20SSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
